LED // KIPPSENSOR
Diskutiere LED // KIPPSENSOR im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Forum, vorab Info, ich kenne mich mit E-Technik so gut wie gar nicht aus. Deswegen wende ich mich mit meinem Problem an euch. Ich...
  1. #1 RobbieFowler, 27.08.2014
    RobbieFowler
    RobbieFowler
    27.08.2014
    Hallo Forum,
    Ich möchte eine Glaskaraffe von unten beleuchten. Dazu habe ich 12 LED gewählt. Die LED sollen beim ausschenken aus der Karaffe abgeschaltet werden. Über einen Kippsensor. Im besten Fall würde man noch Timen können, wann die LED anfangen zu leuchten. Das ist aber für den Modellversuch nicht nötig. Betrieben werden soll das Ganze mit einer Batterie.
    Wenn mir jemand von euch einen groben Bauplan skizzieren könnte und mir sagen würde was genau ich dafür einkaufen muss wäre ich sehr dankbar!
    Danke im voraus
    Robbie
    Falls ihr noch mehr Info braucht nur her mit den Fragen!
    [​IMG]
    [/img]
  2. patois
    13.181
    628
    12 LEDs
    [​IMG]
    Ein Beispiel aus meiner Schaltungssammlung.
    Anstelle des Transistor wird der "Kippschalter" eingebaut.
    Die Bauteile zur Ansteuerung des Transistors können natürlich weggelassen werden, wenn der "Kippschalter" eingebaut wird.
    Patois
  3. #3 RobbieFowler, 28.08.2014
    RobbieFowler
    RobbieFowler
    27.08.2014
    Hi Danke für deine Antwort :)
    Leider habe ich mich gestern Abend verschrieben. Es geht um einen Kippsensor und nicht um einen Kippschalter.
    Das Bauteil wird sozusagen von unten in die Karaffe eingesetzt. Die Karaffe ist so geformt das der Boden in der Mitte nach innen gewölbt ist. Das Bautteil würde dann genau da rein passen
    Gruss
    Robbie
  4. patois
    13.181
    628
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.701
    626
  6. patois
    13.181
    628
    Warum willst du jemandem, der nichts mit Elektrik am Hut hat, einen Spannungswandler und eine heimtückische Lithiumzelle empfehlen?
    Zumal sein Projekt nur ein Versuch sein soll !
    Für solche "Ratschläge" habe ich nur ein Kopfschütteln übrig.
    Patois
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.701
    626
    Warum moserst du schon wieder herum? Eine Lithiumzelle z.B. cr2430 ist viel kleiner als dein 9V Block, Und die LEDs erhalten Konstantstrom. An den Bausatz musst du 4 Drähte anlöten weiter nichts. Glaubst du, du bist der Einzige, der hier Vorschläge machen darf?
  8. patois
    13.181
    628
    Natürlich kann (leider) niemand "bigdie" daran hindern hier unbrauchbare Vorschläge vorzulegen,
    aber die Forumsleser haben ihrerseits auch das Recht die Fragesteller auf geeignetere Lösungen hinzuweisen,
    welche dem angefragten Projekt und dem Können des Fragestellers angemessener, -und somit sinnvoller -, sind.
    Wenn ich jetzt auch in diesem Fall wieder auf PN zur weiteren Entwicklung einer Lösung umsteige,
    so sollen sich die Leser bitte bei "bigdie" beschweren, dass sie der weiteren Diskussion des vorliegenden Themas
    hier im öffentlichen Teil des Forums nicht mehr folgen können.
    Manchmal gelingt es ja am Ende einer Entwicklung das Ergebnis im Forum vorzustellen,
    aber dies hängt dann vom guten Willen des TE ab noch etwas "zu tun".
    Also werde ich jetzt einen weiteren Vorschlag dem TE per PN vorlegen.
    Patois
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.701
    626
    Warum lässt du den Fragesteller nicht einfach selbst entscheiden? Wenn du einen fachlichen Fehler findest, kannst du ihn gern nennen. Genau dem geht unsere Primadonna aber mit der PN aus dem Weg. Keiner kann mehr deine Anfängerfehler erklären und du kannst für den ders glaubt den Professor heraus hängen lassen, hast aber selbst 0 praktische Erfahrung.
  10. patois
    13.181
    628
    @ bigdie
    :lol:
    Du kannst gewiß sein, dass ich dem TE erklärt habe,
    warum dein Vorschlag "unsinnig" ist.
    Erstaunt bin ich, dass du das nicht selbst erkennen kannst! :roll:
    Wie unbeliebt du im Forum bist, - nicht zuletzt wegen deiner oft total vom Thema abschweifenden Beiträge -,
    wurde dir in einem anderen Thread von anderen Usern schon deutlich genug gesagt:
    das solltest du endlich mal beherzigen!
    Über meine "praktischen Erfahrungen" brauchst du dir keine Gedanken zu machen ...
    Es ist schade, dass man wegen Leuten wie dir interessante technische Vorhaben nicht mehr öffentlich in einem Forum diskutieren kann! :evil:
    Patois
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.701
    626
    Warum weichst du eigentlich immer vom Thema ab und fängst mit persöhnlichen Angriffen an, wenn dir fachlich nichts einfällt genau wie A&O. Ich hab schon PNs erhalten, da wurde gefragt Zitat: Sind die Beiden Vater und Sohn?
    Und so lange wie ich ein Dankeschön von den Fragestellern bekomme, werd ich auch hier weiter schreiben und sie nicht euch Beiden überlassen.
  12. patois
    13.181
    628
    Die Forumsleser werden verstehen, dass ich diesem "bigdie" nicht mehr antworten werde! :evil:
    Patois
LED // KIPPSENSOR
LED // KIPPSENSOR - Ähnliche Themen
  1. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  2. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
  3. Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel
    Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel: Hallo, jetzt komme ich mal mit einer eigenen Anfrage. Wie bekannt hat mein Schwager eine Scheune, wo von mir vor Jahren ein Dutzend dieser...
  4. Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer
    Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer: Hallo, folgende Situation: 14 Deckenspots (je 26 W max.!) -- brumberg.com/de/produkte/led-einbaustrahler-700ma24w2700kws/de 2 Wechselschalter...
  5. LED Dimmer installation
    LED Dimmer installation: Hallo Hier das Problem: Unser Dimmer für unsere Wohnzimmerbeleuchtung war defekt, konnte nicht mehr richtig bedient werden, das bedeuted manchmal...
