LED-Lampe flackert, wenn Laserdrucker an
Diskutiere LED-Lampe flackert, wenn Laserdrucker an im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, wir wohnen in einem noch recht jungen Haus (9 Jahre) und schon immer hat in meinem Büro beim Druckbetrieb (div. Brother-Laser) die LED...
  1. #1 Pedestrian, 07.12.2019
    Pedestrian
    Pedestrian
    30.12.2015
    8
    wir wohnen in einem noch recht jungen Haus (9 Jahre) und schon immer hat in meinem Büro beim Druckbetrieb (div. Brother-Laser) die LED einer Standlampe geflackert. Die Standlampe mit E27-Sockel ist an derselben Stromleitung angeschlossen wie der Laserdrucker.
    Nun habe ich einen Satz neuer LEDs (Osram) bestellt, in der Hoffnung, das Problem damit zu beheben. Allerdings hat es sich verschlimmert. Die LED-Standlampe flackert nun auch bereits dann, wenn der Drucker nicht druckt, sondern nur eingeschaltet ist.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Leitung zu entstören? Muss ich davon ausgehen, dass bei der Stromverkabelung des Büros gepfuscht wurde?
    Eine Zeit lang hatte ich auch das Phänomen, dass meine PC-Lautsprecher in dem Büro abends pulsende Geräusche produziert haben (dö ... dö ... dödö ... dö), fast wie Morsezeichen. Das ist aber nur noch sehr selten der Fall.
    Betrifft das Flackern eigentlich nur LEDs, denn ich lade auch Handy und Notebook an Steckdosen im Büro. Da stelle ich keine Störungen fest. Auch die Deckenlampen flackern nicht.
  2. #2 werner_1, 07.12.2019
    14.384
    1.811
    Wie sieht denn das "Flackern" aus? Sind das nur Unterschiede in der Helligkeit oder geht die Lampe ganz aus?
  3. #3 Pedestrian, 07.12.2019
    Pedestrian
    Pedestrian
    30.12.2015
    8
    in festen Abständen (3-4 Sekunden) flackert die LED heftig. Das Licht zittert sozusagen, leuchtet für kurze Zeit stabil und flackert dann wieder heftig (geht dabei nicht aus). Habe versucht, es auf Video festzuhalten, aber da sieht man es kaum.
  4. #4 Octavian1977, 07.12.2019
    24.619
    1.159
    Da wäre mal ein Fachmann zu bestellen, der sich dessen annimmt.
    es können diverse Dinge hier die Ursache sein, lose Klemmverbindungen, unzureichender Potentialausgleich, und und und.
  5. #5 Pedestrian, 08.12.2019
    Pedestrian
    Pedestrian
    30.12.2015
    8
    Danke. Werde ich machen.
  6. Www
    Www
    08.10.2018
    2.313
    197
    Da würde ich erst einmal einen Haartrockner an die Steckdose anschliessen. Wenn der o.g. Fehler vorliegt, müsste es noch schlimmer werden, bis zum Totalausfall - wenn nichts passiert, liegt es wahrscheinlich doch am Drucker.
    Der Fachmann kommt ja nicht umsonst und so manche von den Experten brauchen Stunden, um festzustellen, dass die nichts finden können.
    kurzschlussmichi gefällt das.
  7. #7 Octavian1977, 09.12.2019
    24.619
    1.159
    Wenn es ein Fachmann ist, sollte er recht schnell zu einem Ergebnis kommen.
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.759
    427
    Trotzdem erstmal ein vernünftiger Ansatz...
    Auch, wenn ich nicht glaube, dass es am Drucker liegt.
    LED Leuchtmittel haben meistens Netzteile eingebaut die mit Spannungen weit unter der normalen klar kommen.
  9. #9 Octavian1977, 09.12.2019
    24.619
    1.159
    Nunja wenn der Drucker genug Oberwellen produziert kann es zu solchen Störungen kommen.
    schUk0 gefällt das.
  10. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.759
    427
    Hatten wir ja hier schon das ein oder andere Mal, aber bei mehreren Druckern und Leuchtmitteln?
    Mal sehen was der Selbstversuch bringt.
  11. #11 Octavian1977, 09.12.2019
    24.619
    1.159
    "(div. Brother Laser)"
    Alle der gleiche Hersteller kann auch bedeuten, daß alle den gleichen Serienfehler aufweisen.
    Aber ist auch nur EINE von vielen Möglichkeiten.
  12. Www
    Www
    08.10.2018
    2.313
    197
    Deswegen Haartrockner und keinen anderen Drucker
  13. #13 kurzschlussmichi, 09.12.2019
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    36
    Kann WWW nur zustimmen. Einmal davon abgesehen das LED besonders empfindlich sind. Im Büro Haben wir eine Kaffeemaschine am gleichen Stromkreis wie die Tischleuchte. Wenn die Kaffeemaschine aufheizt und wasser pumpt flackert die Lampe im Rhythmus mit. Das hat aber nichts mit dem Potentialausgleich zu tun.
  14. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.250
    367
    1.) Werden die Lampen geschaltet oder gedimmt?
    2.) Funktioniert die Lampe an einem anderen Stromkreis fehlerfrei?
    3.) Verschwindet der Fehler sofort, wenn der Netzstecker des Drucker ausgesteckt wird ohne weitere Veränderungen?
    4.) Verursacht der Drucker dieses Verhalten der Lampe auch an einem anderen Stromkreis, siehe 2.), an dem die Lampe fehlerfrei zuvor funktionierte?
  15. Www
    Www
    08.10.2018
    2.313
    197
    Das würde ich trotzdem mal genauer untersuchen. Ein möglicher Fehler / mangelhafter Kontaktübergang / zu hoher Spannungsabfall hat nicht mit dem PA zu tun. Büro? 200m NYM 1,5mm², da billig?
  16. #16 kurzschlussmichi, 10.12.2019
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    36
    @ WWW, haben wir/ich geprüft. Alles OK. Besonders fällt so etwas auf wenn ein Dimmer vor die Led-Lampe geschaltet wird. Ich war nie Fan von dem Led-Hype. Sie halten nicht länger und sind VIEL zu teuer. Einziger Vorteil: Mein Händler sagt, behalte die Rechnung vom Leuchtmittel......ich tausche sie Dir immer um gegen Neue. Dann lohnt sich der ´´ROTZ´´ wieder.
    Ps: Weder 200m Nym 3x1,5 noch kontaktschwache Steckdose. Einfach schei.. Led Tischlampe. Mit alter Kerzenbirne flackert da nichts.
  17. Www
    Www
    08.10.2018
    2.313
    197
    Also, ich habe auch LED zu Hause. Nur so ein Verhalten habe ich weder von gehört noch selber festgestellt. Irgendein (Stör-)Impuls muss ja von deiner Kaffeemaschine ausgehen, damit das Leuchtmittel dies merkt. Einfach mal so ein RC-Glied einbauen, damit der Spuk vorbei ist.
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.930
    692
    Oh jetzt kommen wieder die bösen Oberwellen.:p
    LED ist nicht LED. Es gibt durchaus LED Leuchten, die leuchten bei 120V genauso hell wie bei 230. Die sind dann in der Regel aber auch nicht dimmbar zumindest nicht auf der Netzspannungsseite. LED Leuchten und Leuchtmittel gibt es mit zig verschiedenen Innenschaltungen Und da gibt es schon welche, die auf kurzzeitige Spannungsschwankungen deutlicher reagieren als jede Glühlampe, weil sie keine Trägheit wie der Heizfaden besitzen. Das war früher auch bei Leuchtstofflampen so, das du dort Spannungsschwankungen viel eher gesehen hast als bei einer Glühlampe. In meiner Kindheit war so 100m vom Haus entfernt Volksfest mit Karussel und solchem Kram. Und die hatten früher immer Lauflicht mit hunderten Glühlampen rund um das Fahrgeschäft. Den Takt der Lampen habe ich ganz deutlich in der Küche gesehen, weil da eine Leuchtstofflampe war. Die ging dann mitunter auch mal aus, wenn ein Fahrgeschäft los fuhr:D Irgendwann anfang der 70er Jahre sind im Winter mal die alten Holzmaste umgeknickt und das Freileitungsnetz wurde erneuert. Da bekam der Festplatz eine separate Leitung. Da wurde das dann besser.
  19. #19 Octavian1977, 11.12.2019
    24.619
    1.159
    Oberwellen sind ein häufiger Störfaktor, aber natürlich auch hier nur EINE von vielen Möglichkeiten die es alles zu prüfen gilt.
    Logischerweise fängt man bei den einfacher zu prüfenden Ursachen an.
    In unserem Komplex hatten schon diverse Kaffeemaschinen und Wasserspender ständig Störungen aufgrund der Obwerwellen im Netz.
    Alles was Elektronik hat kann diese produzieren und auch Probleme mit vorhandenen Oberwellen haben.
    Da es hier um einen Drucker geht, der garantiert ein elektronisches Netzteil hat liegt die Vermutung nahe hier im Bereich von Oberwellen zu suchen, denn es wurde gesagt, daß schon allein der eingesteckte Drucker im Standby die Probleme macht.
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.930
    692
    Ja ja, Du bist da sicher der Einzige. Reden alle von, die noch nicht mal wissen, was eine Oberwelle ist und irgendwer muss ja Schuld sein. 1940 wären das sicher die Juden gewesen, die am flackern des Lichts Schuld waren, heute sind es die Oberwellen.
LED-Lampe flackert, wenn Laserdrucker an - Ähnliche Themen
  1. Terassenbeleuchtung LED 20m, mehrfache Einspeisung
    Terassenbeleuchtung LED 20m, mehrfache Einspeisung: Moin liebe Community, undzwar möchte ich zur Zeit eine Terassenbeleuchtung mit WS2812b realisieren. Insgesamt habe ich 4x 5m WS2812B LED...
  2. Stecker entfernen und Lampe als Deckenleuchte verwenden
    Stecker entfernen und Lampe als Deckenleuchte verwenden: Hallo Zusammen, ich würde mir gerne ein Baustellenlampe (Handleuchte) als Deckenlicht montieren. Dazu müsste ich den den Stecker entfernen und an...
  3. Lampe einzeln schalten
    Lampe einzeln schalten: Moin, bin absoluter Leihe. Ich habe einen Lichtschalter der eine Deckenlampe an- und ausschaltet. Nun möchte ich eine weitere Deckenlampe...
  4. 18 watt led in max 40 Watt Fassung
    18 watt led in max 40 Watt Fassung: Hallo Ist es möglich eine 16 watt led in eine 40 Watt Fassung zu schrauben? Laut Packung entspricht 16 Watt led, 100 watt bei normalen Glühbirnen....
  5. Bewegungsmelder leuchtet rot, dann blinken Lampen 3 mal auf
    Bewegungsmelder leuchtet rot, dann blinken Lampen 3 mal auf: Hallo, ein Freund hat seit Jahren einen Bewegungsmelder im Flur installiert, der Marke Merten MEG5161-000 Relais-Schalt-Einsatz + das...
