L
LukasDyy
- 3
Hallo, als erstes ich habe kein Bezug zu elektrik, lampe anschließen klappte immer bis auf heute.
Ich wollte bei meinem Opa eine neue Led Lampe montieren, dabei ist zu erwähnen dass die alte Lampe (2 adrig blau braun) mit einen 3 adrigen Kabel ( blau braun grün/gelb) verlängert wurde weil er diese genau über den Küchentisch haben wollte.
Jetzt die neue Lampe sollte genau da hin wo die originalen Kabel aus der Decke kommen.
Das sind 4, blau braun schwarz und grün/gelb
Da viel mir schon auf das der blaue zusammen mit den grüngelben von den 3 adrigen Kabel in einer lüsterklemme mit den blauen Kabel von der Decke verbunden war
Nun wollte ich die LED Lampe anschließen ganz normal blau auf blau braun auf braun und die Erdung in die vorgegeben lüsterklemme, mach die Sicherung rein, brennt die Lampe ganz schwach, hab dann das schwarze Kabel auf den Leiter gelegt, da ging sie gar nicht, hab das grüngelbe Kabel freigelassen, ging sie auch nicht .
Da habe ich den Elektriker angerufen und nur nach gefragt was ich noch machen könnte, er hat gesagt ich soll das grüngelbe Kabel von der Decke an den nullleiter der Lampe schließen, weil irgendwas mit den blauen Kabel nicht geht das von der Decke kommt oder es allgemein nicht gehen würde.
Gesagt getan da ging die Lampe, nun habe ich mich danach aber nochmal belesen und finde eigentlich bloß Beiträge das man es nicht machen sollte.
Die Küche hat noch keinen fi Schalter, hat auch noch Sicherung zum herrausdrehen, da es ein altes Bauernhaus ist, und nach und nach es erneuert wird, und es sind in der Küche noch alu Kabel verlegt
Könnte mir vielleicht einer helfen und mir sagen ob das legitim ist die Erdung auf den nulleiter der Lampe zu legen? Oder vielleicht doch den Elektriker nachhause zu ihn holen ?
Hab derweil erstmal die Sicherung herasugedreht.
Vielen Dank schon mal an eine Hilfe
