predatorklein
- 17
Hi
Hab in der Wohnung eine wandbreite und wandhohe Vitrine.
Also ca 400 cm breit und 230 cm hoch.
In die linke und rechte Seite der Vitrine sind jeweils 12 LED Lampen eingelassen.
Vitrine hat innen nur Edelstahlrohre und Glasböden.
Die LED Lampen sind an eine Steckdose angeschlossen und können vom Sofa aus mit einem Schalter an/ausgemacht werden.
Wenn die Sicherung drin ist leuchten 2 oder 3 Lampen auch wenn sie ausgeschalten sind.
Elektriker meinte dies sei " Induktion ".
Wenn ich richtig verstanden habe soll eben etwas Strom von einer anderen Leitung meine Lampen zum leichten Glühen bringen.
Kann das sein ?
Und wenn ja warum leuchten dann nicht alle Lampen leicht sondern nur 2 oder 3 ???
Und hat jemand vieleicht eine Idee was man machen könnte?
Elektriker meinte auch,die Steckdose hätte eine recht hohe Spannung auch wenn sie ausgeschaltet sind.
Normal wären ein paar Volt,messen könne er um die 40 Volt.
Die Steckdosenwaren aber schon da,hat er nicht installiert.
Gruß und danke
Kann das sein ?
Gruß und danke
