LED LAMPEN mit BEWEGUNGSMELDER SCHALTEN EIN,ABER NICHT AUS
Diskutiere LED LAMPEN mit BEWEGUNGSMELDER SCHALTEN EIN,ABER NICHT AUS im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ELEKTROEXPERTEN Ich bin neu hier im Forum und brauche eure Hilfe. Im Flur habe ich 6 LED Strahler mit ja 7 Watt eingebaut,diese werden...
A
auditt180
12
Im Flur habe ich 6 LED Strahler mit ja 7 Watt eingebaut,diese werden durch einen BEWEGUNGSMELDER geschaltet.
Jeder LED STRAHLER hat einen eigenen LED DRIVER mit 7 Watt.
Einschalten tut der BW,aber nicht wieder aus.
Ich habe den gleichen BW für einen einzelnen LED STRAHLER habe und da funktioniert er prima.
Wenn ich von den 6 LED STRAHLERN 5 abklemme,siehe da jetzt funktioniert das ein und ausschalten tadellos.
Sobald ich wieder alle anschließe,schaltet das Licht sich nicht mehr aus.
Aber ab und zu schaltet der BW schon aus,ABER nur selten.
Was kann ich machen,das alle 6 LED STRAHLER ausgeschaltet werden.
ich habe 4 verschiedene BW ausprobiert,aber immer der selbe Fehler.
Kann mir jemand eine Rat geben.
Mfg
Jürgen
Hallo!
Welche Bewegungsmelder, Marke, Type, 2-Draht o. mit N?
Hallo A.u.O
danke für die schnelle Antwort.
Die Beschreibung Und den Schaltplan ist hier. http://www.ebay.de/itm/261381268094?_tr ... EBIDX%3AIT
Mini PIR-Bewegungsmelder zum Einbau 230V
Dieser Bewegungsmelder schaltet ein Relais, somit sind zahlreiche Schaltungen mit diesem Bewegungsmelder machbar.
Auch für LED-Lampen geeignet!
Eigenschaften:
mit automatischer Tag/Nacht Identifizierung
einstellbare Empfindlichkeit und Einschaltdauer
zum Innen- Einbau /Unterputz, Wand- /Deckenmontage
Technische Daten:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsbereich: 8m (<22°C)
Schaltleistung Glühlampe: 1- 800 Watt
Schaltleistung Energiespar- und Leuchtstofflampe: 1- 200 Watt
Schaltleistung LED-Lampen: 1- 200 Watt
Stromverbrauch im Stand by Betrieb: 0,45W
Stromversorgung: 180 - 240V AC / 50-60Hz
Betriebstemperatur: -10°C+40°C
Betriebsfeuchtigkeit: <93% RH
Timer: 5 Sek., 30 Sek., 1 Min., 3 Min., 5 Min., 8 Min.
Empfindlichkeit: < 3 Lux bis 2000 Lux
Anschluss erfolgt über 3 Kabel
Mfg Juergen
Marke, Type u. BDA für die 8 Jumper sind immer noch nicht "Erkenntlich".
Scheint eher CE-Gelumpe zu sein!
Danke für die Antwort
Auf der Anleitung steht Velleman PIR415 mini Bewegungsmelder
Was ist BDA ?
Wie kann ich die BDA für die 8 Jamper herausfinden.
Kannst du mir einen BW empfehlen,mit den du schon Erfahrungen hast.
Mfg.
Juergen
Hallo werner-1!
P.S.:
Also wenn Du kein Elektriker mit Minderwertigkeitskomplexen bist, wer dann?
Also BDA ist nun klar.
Die 8 Jamper sind für
1 für LICHTEMPFINDLICHKEIT
2 für BEWEGUNGSEMPFINDLICHKEIT
Mit den anderen 6 kann ich die Leuchtzeit einstellen
5 sek,30sek,1,3,5,8 Minuten.
mfg juergen
Und wenn die interne Sensibilität von 1 o. 2 "malad" ist, schaltet der eben nicht mehr aus.
Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, sollte der dann normal abschalten wenn sich nichts mehr bewegt.
:arrow: Könnte auch von sogenanntem "Übersprechen" herrühren, was bei sorgloser Kabelauswahl oder ungeeigneter Verlegung ausreichen würde die Abschaltung zu unterbinden.
P.
Möglicherweise sind die Kontakte des Bewegungsmelders nicht für die Blindleistung der LEDs geeignet und verkleben.
zur Abhilfe wäre ein Relais dazwischen zu schalten.
Wenn Du mal alles vom Anfang an lesen würdest, könntes Du feststellen dass ein Relais inkl. vorhanden ist!
In der Beschreibung steht:
""""Schaltleistung für LED-Lampen: 1- 200 Watt """
Also gehe ich davon aus ,das er auch für LEDs geeignet ist und mit den Blindleistungen zurecht kommen sollte.
Mit einer einzelnen LED LAMPE funktioniert es ja schon einige Tage prima.
Nur wenn Du alles richtig gejumpert u. angeklemmt hast u. der funzt nicht wie er soll, zurück zum Absender!
Manche gucken leider immer auf den Preis u. das Teil ist diesen oft gar nicht mal wert.
hast du mal mit der Anordnung des Sensors experimentiert?
Evtl. "sieht" er die eine LED-Leuchte nicht, wohl aber die 5 oder 6.
Mach bitte ein Foto von dem gelben Bauteil, auf dem die Beschriftung klar zu lesen ist und stelle es hier ein. Danke.
Leider ist der BW nicht so wie auf den Verkaufsfoto,das Gelbe ist so eingebaut,das man nichts lesen kann.Nur vom schwarzen Bauteil kann man was lesen.
Hier hab ich einige Fotos so gut es ging gemacht.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/8bf4fb-1423738672.jpghttp://www.bilder-upload.eu/thumb/20f306-1423738914.jpghttp://www.bilder-upload.eu/thumb/3718cc-1423738998.jpg
Fotos Vom LED DRIVER Aussen + innen
<a href="http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3266a3-1423739315.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bilder-upload.eu/thumb/3266a3-1423739315.jpg" border="1" alt="Bilder-Upload.eu - share DEINE Bilder" /></a>http://www.bilder-upload.eu/thumb/771b16-1423739094.jpg
Irgendwas passt da nicht zusammen wenn ich dann sowas lesen muss: Output 16-28 V 300mA
Thema: LED LAMPEN mit BEWEGUNGSMELDER SCHALTEN EIN,ABER NICHT AUS
