Matilda
- 21
Guten Tag,
ich hatte hier schon mal geschrieben zum Thema. Es geht darum, dass hin und wieder bei meinem Laptop die kleine blaue LED Leuchte die anzeigt, dass der Netzstrom angeschlossen ist, nach dem Ausschalten des PCs und Ausschalten des Stroms (Kabel ist noch dran) weiterleuchtet und auch nicht nach einigen Sekunden von selbst ausgeht. Also die Leuchte geht gar nicht von selbst aus egal nach welcher Zeit. Erst wenn ich nochmals den Strom anschalte und wieder ausschalte geht sie dann auch endlich wieder aus. Ich las von einem anderen Modell des Laptop Herstellers, da hatte jemand das ähnliche Problem.
Lange rede kurzer Sinn und nun zu meiner Frage: Eine Lösung gibts erstmal keine auch nicht vom Hersteller. Das heißt aber auch, wenn die LED Lampe dann mal nicht ausgeht und ich es vergesse, dann kann diese die ganze Nacht durchleuchten. Ich frage mich nur ob so ein kleines LED Licht die Batterie dann stark entleeren kann wenn sie weiterleuchtet oder ich mir Angst wegen der Sicherheit machen müsste. Die Leuchte ist nicht groß. So ein kleiner quadratischer Streifen....weniger als 1cm lang und breit ca. 2mm.
Danke
Danke
