LED GU 5,3
Hallo !
LED-Lampen (GU 5,3) lassen sich problemlos mit einem konventionellen Trafo betreiben, da dieser (prinzipiell) keine Mindestlast erfordert.
Die (empfohlene / geforderte) Mindestauslastung von 80% der Nennleistung des Trafos ist eine "Vorsichtsmaßnahme" für Halogenleuchtmittel, damit diese nicht frühzeitig aufgrund der etwas höheren Betriebsspannung des "unausgelasteten" Trafos ausfallen.
Elektronische Trafos erfordern eine Mindestlast, damit diese "anlaufen".
Diese erforderliche Mindestlast wird durch LED nur selten erreicht, wodurch sich elektronische Transformatoren nur bedingt für LED eignen.
Die neuen LED im NV-Bereich haben im Gehäuse einen Gleichrichter, der den Wechselstrom auf Gleichstrom ändert damit man sie mit normalen Transformatoren betreiben kann.
(Die neuen LED im HV-Bereich haben im Gehäuse eine Elektronik die den Strom reduziert und auf Gleichstrom ändert.)
Gruß,
Gretel
