LED Lichtschlauch
Diskutiere LED Lichtschlauch im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem 220V LED-Lichtschlauch, ich habe eine Holzkonstruktion an der ich ein 2-Atrikes Kabel...
  1. #1 DerHesse, 26.01.2020
    DerHesse
    DerHesse
    26.01.2020
    ich bin auf der Suche nach einem 220V LED-Lichtschlauch, ich habe eine Holzkonstruktion an der ich ein 2-Atrikes Kabel anschließen kann, habe aber dort keine Steckdose. Welchen Lichtschlauch Kann ich denn verwenden? Kann ja nicht einfach bei den meiste den Stecker abschneiden..
    Danke für die Antwort
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.484
    167
    Naja die 220 V wirst Du kaum finden…
  4. #3 Pumukel, 26.01.2020
    8.841
    1.274
    Dem Lichtschlauch ist es schei... egal woher er seine 230V bekommt. Ob da ein Stecker in eine Steckdose gesteckt wird oder der Schlauch über eine Abzweigdose fest angeschlossen ist interessiert den nicht.
  5. #4 DerHesse, 26.01.2020
    DerHesse
    DerHesse
    26.01.2020
    @ elo: ups erst lesen dann absenden , natürlich 230V vertippt
    @Pumukel, meinst also kann einen Kaufen und dann vor dem Trafo abschneiden?
  6. #5 Pumukel, 26.01.2020
    8.841
    1.274
    Ob du das kannst , kann ich nicht sagen.
  7. #6 kurtisane, 26.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Was soll denn das in welcher Länge dann genau werden, 230V mit einem abgeklemmten Trafo in "2-Adriger" Ausführung?
    Bitte um eine Detail-Skizze.
  8. #7 DerHesse, 26.01.2020
    DerHesse
    DerHesse
    26.01.2020
    ok, dann ob es funktioniert, aber scheinbar ja :)
  9. #8 kurtisane, 26.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Findest Du vielleicht, ich eher nicht!
  10. #9 leerbua, 26.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.871
    816
    Telekomiker Speziale oder wie?
    Die "Problematik" ob mit Stecker oder direkt angeschlossen dürfte die selbe sein.
    PS: der "abgeklemmte" Trafo entspringt auch wieder überbrodelnder Phantasie.
    PPS: Jetzt grübel ich nur noch über den Satz.
    Möglicherweise die Lösung mancher Energieprobleme?
  11. #10 kurtisane, 26.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Wäre halt die Frage gewesen, was ein abgeklemmter Trafo, an einem "230V-LED-Licht-Schlauch", mit sowas zu tun hat?
  12. #11 leerbua, 26.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.871
    816
    :D na klar, meine Rede, ohne Widerspruch kui hoigarte.
    VOR dem Trafo abgezwickt, oder auch abgeklemmt, bleibt es letztlich ein 230 V (eingangs 220 V bezeichnet) Lichtschlauch laienhaft anschlußtechnisch gesehen.
  13. Www
    Www
    08.10.2018
    1.802
    122
    Der kleine Klotz ist kein Trafo, sondern ein Gleichrichter, der muss aber verbleiben, sonst flimmert dein Licht!
  14. #13 Pumukel, 27.01.2020
    8.841
    1.274
    Hallo sofern da ein Netzkabel mit Schukostecker vorhanden ist ja aber bei einer Wandwarze ist Stecker und Netzteil in einem Gehäuse und da kannst du keinen Schukostecker abschneiden. Ansonsten benutze eine Verlängerungsleitung, von der kannst du den Stecker abschneiden und nur die Kupplung verwenden.
LED Lichtschlauch
LED Lichtschlauch - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche Wandlampe/LED
    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  2. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  3. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  4. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  5. Led Stripe
    Led Stripe: Hallo ich habe ein lichtprofil an der Wand in der eine 12mm Breite Fräsung für die led vorgesehen sind. Ich muss 4 mal einen 90grad Knick nach...
