LED Module leuchten nur schwach
Diskutiere LED Module leuchten nur schwach im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo alle miteinander. Ich habe diesen Travo ://www.amazon.de/dp/B00I41VJD4/ref=cm_sw_r_awd_KpNfxb806N8MQ mit diesen Led Modulen...
  1. #1 Elektrotonihh, 19.04.2016
    Elektrotonihh
    Elektrotonihh
    19.04.2016
    7
    Hallo alle miteinander. Ich habe diesen Travo ://www.amazon.de/dp/B00I41VJD4/ref=cm_sw_r_awd_KpNfxb806N8MQ mit diesen Led Modulen https://www.amazon.de/dp/B00OZGXMCI/ref ... fxbHN7SE23 verbunden. Anfangs leuchteten die leds bei einstecken in die Steckdose kurz hell auf dann nur seeehr schwach, kaum erkennbar. Wenn ich + und - der 12 v Seite tausche bleibt das aufleuchten weg und sie leuchten etwas stärker aber bei weitem nicht wie sie sollen...wo mag das dran liegen, hat da jemand eine Idee?
    Danke für eure Hilfe! :)
    LG
  3. #2 werner_1, 19.04.2016
    13.306
    1.354
    Der Trafo liefert Wechselspannung (AC), die LEDs benötigen Gleichspannung (DC).
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.946
    254
    Grundsätzlich schonmal falsches Gerät zur Ansteuerung verwendet, weder passt ein Transformator, noch die ausgewählte Leistungsklasse ...
  5. #4 Elektrotonihh, 19.04.2016
    Elektrotonihh
    Elektrotonihh
    19.04.2016
    7
    Oh ja wie dumm von mir :D ok die falsche spannung ist denk ich dann das Hauptproblem, aber bei 12v und 0,06 A bei 20 leds müsste eine 10-60w Leistung des travo doch passen oder irre ich mich?
  6. #5 Elektrotonihh, 19.04.2016
    Elektrotonihh
    Elektrotonihh
    19.04.2016
    7
    Könnte ich diesen Gleichrichter zwischenschalten um das Problem zu beheben?
    Eine Frage zur Teorie: können die leds sozusagen nur die positiven teile der Spannung aufnehmen, die negativen teile durch den Gleichrichter aber nicht "hochgeklappt" sind, sodass sie auch nur ca die hälfte leuchten?
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.946
    254
    Anhand der Angaben der Verkaufs-Offerette zum Modul ist nicht ersichtlich, ob für das LED-Modul ein Netzteil oder eine Konstantstromquelle erforderlich ist. Wenn ich raten würde ein Netzteil, dann wäre es aber <1 Watt (12V * 0,06A = 0,72VA (/W)) und damit unter der Mindeslast von 10 Watt des zuvor falsch ausgewählten Trafos.
    Welch witzlose Dekobeleuchtung das am Ende werden sollen, die da mit "Beste Qualität, australische & Standard 3 Jahre Garantie.
    Gute Zeitungsständer News: gut. Preis für 100 pcs + mit Verfolgungsnummer" beworben wird, ist dann aber noch eine ganz andere Frage - "kurz hell auf dann nur seeehr schwach" ist womöglich nur das Resultat von "zuviel Strom, brennt fast ab und danach leuchtet es zufällig doch wie geplant" ...
  8. #7 Elektrotonihh, 19.04.2016
    Elektrotonihh
    Elektrotonihh
    19.04.2016
    7
    Ah okay danke! Da die bauteilabmessungen in der Beschreibung die eines einzelnen Moduls waren dachte ich die Amperezahlen müsse man addieren.
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.946
    254
    Also hast du mehrere dieser Module im Einsatz in uns unbekannter Anzahl und erwartest Antworten ... ?
  10. patois
    12.530
    516
    Wenn die allgemeine Verwirrung dann nach einigen Beiträgen groß genug ist,
    sollte der TE endlich eine Skizze anfertigen und posten,
    wie er seine Geräte verdrahtet hat und wieviele es eigentlich sind!
  11. #10 Elektrotonihh, 20.04.2016
    Elektrotonihh
    Elektrotonihh
    19.04.2016
    7
    Es sind 20 parallel geschaltete module mit 12v Betriebsspannung und 60mA (steht auch so in dem Angebot ). Leistung also P=12 V * 0,06A * 20 Stk. = 14,4 W. Auf Grund der Blindleistung habe ich mich gegen einen z.B 0-15 W Travo entschieden.
    [​IMG]
  12. sko
    sko
    22.11.2010
    3.031
    162
    Hast Du mal gelesen was bei Deinem Trafo (nicht Travo!) geschrieben steht:
    (und es ist nicht mal ein Trafo sondern ein dimmbares Netzteil)
    Deine verlinkten LED sind aber 12V 60mA DC!!!
    Merkst Du das da was nicht zusammenpasst?
    Ciao
    Stefan
  13. #12 Octavian1977, 20.04.2016
    22.651
    850
    Vor allem sind 12VAC eine Spitzenspannung von 17V!
    Ich würde spontan behaupten, daß die LEDs nun Schrott sind aufgrund der 40 prozentigen Überspannung.
  14. patois
    12.530
    516
    :lol:
    Das sind die Tücken des Versandhandels, wenn Laien Dinge bestellen von deren Funktionsweise sie keine Ahnung haben.
    Man kann das auch "Lehrgeld" nennen, denn letzten Endes sind sie "leer" ausgegangen ...
  15. sko
    sko
    22.11.2010
    3.031
    162
    Dann müsste es "Leergeld" heißen 8)
    Ciao
    Stefan
  16. #15 Elektrotonihh, 21.04.2016
    Elektrotonihh
    Elektrotonihh
    19.04.2016
    7
    Wenn ich einen Gleichrichter zwischen schalte, funktioniert die Schaltung?
  17. #16 Octavian1977, 21.04.2016
    22.651
    850
    nein.
    1. die 12V erzeugen eine pulsierende Gleichspannung mit 15-16V Spitzen je nach Art des Gleichrichters.
    2. Der Trafo gibt nur bei Nennlast 12VAC ab, bei geringerer Last erhöht sich diese Spannung und erzeugt natürlich dann auch noch höhere Spitzen als die 15-16V auf der DC Seite.
    3. ist immer noch nicht klar ob die LED Module eine Konstantstromquelle oder eine Konstantspannungsquelle benötigen.
    4. sind die LEDs vermutlich sowieso schon kaputt.
  18. patois
    12.530
    516
    Um diese Frage vernünftig beantworten zu können, müsste man die Bauteile kennen, aus denen die Leuchtstreifen aufgebaut sind,
    und auf welche Art und Weise diese Bauteile mit einander verschaltet sind.
    Man kann nämlich LEDs sehr wohl auch an Wechselspannung betreiben, wenn sie z.B. paarweise antiparallel geschaltet sind,
    und man für eine geeignete Strombegrenzung sorgt. :wink:
    Vielleicht kann ich später ein entsprechendes Schaltbild zur Ansicht bringen:
    [​IMG]
  19. #18 Elektrotonihh, 21.04.2016
    Elektrotonihh
    Elektrotonihh
    19.04.2016
    7
    Octavian und patois ich Danke euch für diese konstruktiven Beiträge! Gibt mir auch einen Anhaltspunkt zum Anwendungsbezug."Muss" mich gerade zufällig damit beschäftigen, werde das hoffentlich bald erlangten Wissen mal versuchen anzuwenden ;P
LED Module leuchten nur schwach - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche Wandlampe/LED
    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  2. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  3. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  4. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  5. Led Stripe
    Led Stripe: Hallo ich habe ein lichtprofil an der Wand in der eine 12mm Breite Fräsung für die led vorgesehen sind. Ich muss 4 mal einen 90grad Knick nach...
