7
79616363
- 4.441
Hallo, Du brauchst Dich nicht an das Layout halten und kannst selbst eins machen.
Kritische Leitungsführungen hat es in der Schaltung nicht - Es sollt halt lediglich alles so verbunden sein, wie im Schaltplan abgebildet.
Beim gezeigten Layout wär's halt besonders klein geworden - Aber wenn Du das nicht brauchst, kannste das natürlich auch so machen wie Du denkst.
Falls Du die "Sicherheitsdiode" drin haben willst, dann gehört die einfach in den positiven Zweig der Versorgungsspannung - Also zwischen den positiven Anschluss der Versorgungsklemme und den 220nF Kondensator. Na ja, eigentlich dort, wo im Schaltplan (Version2) der Schalter eingezeichnet ist.
Kannst ja ein Bildchen hier einstellen, bevor Du es voll verlötest oder testest - Dann guck ich nochmal gschwind drüber ...
Bitte aufpassen, die Anschlüsse im Schaltplan sind anders angeordnet als im richtigen Leben (die Pin Nummern stimmen aber). Es gilt das Datenblatt:
<a href="http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM555.pdf" target="x">http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM555.pdf</a>
http://s4.postimage.org/1aay32zms/LM555_Pinout.jpg
Du weißt wie rum man die PINs bei nem IC abzählt? Im gezeigten Layout sind die Anschlussbezeichnungen (abgekürzt) eingetragen, damit solltest Du die Pins identifizieren können.
Viele Grüße,
Uli
Viele Grüße,
Uli
