mafanni
- 6
ich habe voller Tatendrang ein LED - Retrofit Programm gestartet. Ein erster Test war erfolgreich, danach habe ich im ganzen Haus getauscht, insgesamt 131 Einbauspots, es war richtig teuer. Nun flackern einige und in einem Zimmer schaltet sich ein Kreis nach einer Weile von selber aus. In der Küche geht eine von 5 LED's manchmal aus. Zwei Spots sind auch schon nach ca. 4 Wochen defekt.
Ersetzt wurden 20 Watt Niedervolt Halogendeckeneinbaustrahler (ich liebe dieses Wort)
Zu den Details:
Retrofit LED - Spot Osram LED (einfarbig) 12 V GU5.3 5 W = 35 W Warmweiß EEK: A+ Reflektor (Ø x L) 51 mm x 46 mm dimmbar.
Schalterinstallation: System Gira Trias aus 1991.
Dimmer Gira Tastdimmer 33000 60-500W, Gira 33400 Tastdimmer für Trafoleuchten 20-500VA, Gira Tronic Tastdimmer 50 - 315 W 33700, Gira Tast-Dimmer für Glühlampen 3912510 60-500Watt.
Am häufigsten verwendet ist Tastdimmer für Trafoleuchten 20-500VA.
An einer Stelle ist ein Gira Wechselschalter eingebaut, diese LED's sind aber so gut wie nie in Gebrauch.
An vielen der Dimmer sind Nebenstellenschalter vom Typ Gira 33800, zum Teil 3 Stück.
Die Transformatoren sind ebenso alt. Hersteller TTH, Typ EGX-Lux, VA 160, Hz50/60
Bevor ich nun ausprobiere und Dimmer sowie Trafos wechsele frage ich lieber mal nach, was hier Sinn macht um eine stimmige Lösung zu finden.
Wäre super wenn jemand mit Sachverstand helfen würde.
Danke und viele Grüße,
mafanni
https://s16.postimg.org/pe1ydlmm9/IMG_4734.jpg
https://s16.postimg.org/zcmx02w1t/IMG_4735.jpg
Zu den Details:
mafanni
