LED Röhre mit 3-Fach Dimmer koppeln
Diskutiere LED Röhre mit 3-Fach Dimmer koppeln im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum, ich bin neu hier und bitte um etwas Rücksichtnahme, wenn ich mich noch nicht so gut auskenne. Meine Aufgabe: Ich habe mir ein...
  1. #1 hobbyanfängerin, 20.04.2021
    hobbyanfängerin
    hobbyanfängerin
    20.04.2021
    7
    Hallo liebes Forum,
    Meine Aufgabe: Ich habe mir ein LED-Panel mit 3-Fach Dimmfunktion angeschafft. Bei jeder Betätigung des Lichtschatlers 100 % / aus / 50 % / aus / 25 % / aus / 100 % etc. Jetzt möchte ich gerne eine zusätzliche LED-Röhre (nicht Dimmbar) mit anschließen. Sie soll eigentlich auch nur dann angehen, wenn die andere bei 100 % an ist. Gibt es für so etwas Relais, oder so ewas?
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Unterstützung.
  2. patois
    15.276
    1.019
    Vielleicht könntest du mal den Hersteller und die Type des Dimmers verraten.
    Wie soll man einen Tipp geben, wenn man keine Informationen über das Gerät hat, welches "angezapft" werden soll.
  3. #3 werner_1, 20.04.2021
    15.804
    2.461
    Der Dimmer wird in der Leuchte verbaut sein.
    Ich sehe keine Möglichkeit in die Leuchte einzugreifen und eine zusätzliche LED nur bei 100% zu aktivieren (einzuschalten).
    karo28, Octavian1977 und leerbua gefällt das.
  4. #4 hobbyanfängerin, 21.04.2021
    hobbyanfängerin
    hobbyanfängerin
    20.04.2021
    7
    Hallo Patois,
    danke für Deine Mühen. So wie werner_1 schon meinte, wollte ich nicht den Dimmer anzapfen, sondern zwischen Lichtschalter und LED-Röhre einen Mechanismus (dreifach Weiche) einbauen, der nur jedes dritte mal Strom durchlässt. Vom Prinzip her wie eine vereinfachte Ampelschaltung, wobei die Rote und Gelbe Lampe unberücksichtigt blieben und nur die Grüne (in meinem Fall durch die LED-Röhre ersetzt würde) an geschaltet werden würde. Der Wechsel müsste dann mit jeder Schalterbetätigung weiter gehen. - Vom Prinzip - ich kann es schlecht erklären.
  5. #5 eFuchsi, 21.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.760
    1.856
    vergiss es. Sowas ist irgendwann sowieso nicht mehr synchron. Irgendwann leuchtet Lampe2 wenn Lampe1 aus, oder auf Stufe 1 gedimmt ist.
    Poste doch mal endlich Marke/Type Deines LED-Panel mit 3-Fach Dimmfunktion
    patois und werner_1 gefällt das.
  6. #6 hobbyanfängerin, 21.04.2021
    hobbyanfängerin
    hobbyanfängerin
    20.04.2021
    7
    Reality Leuchte Camillus R62931801 LED Deckenleuchte, Acryl Weiß, 18 Watt
  7. #7 hobbyanfängerin, 21.04.2021
    hobbyanfängerin
    hobbyanfängerin
    20.04.2021
    7
    Wie hieße denn das Bauteil was ist suche - bestimmt nicht "Weiche"
  8. #8 eFuchsi, 21.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.760
    1.856
    Da sehe ich kaum eine Chance.
    patois gefällt das.
  9. #9 hobbyanfängerin, 21.04.2021
    hobbyanfängerin
    hobbyanfängerin
    20.04.2021
    7
    Genau, daher wollte ich es "analog" / parallel umgehen.
  10. #10 eFuchsi, 21.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.760
    1.856
    Das bekommst Du niemals Synchron.
    patois gefällt das.
  11. #11 Octavian1977, 21.04.2021
    27.435
    1.611
    Es ist davon ab zu raten als elektrischer Laie ein Eingriff in die Leuchte selbst vor zu nehmen. Du wirst damit zum in Verkehrbringer der Leuchte und übernimmst die Produkthaftung-> Regresspflicht bei Schäden durch das Produkt (Brand, Personenschaden etc)
  12. #12 hobbyanfängerin, 21.04.2021
    hobbyanfängerin
    hobbyanfängerin
    20.04.2021
    7
    Aufgrund meines Leihenwissens wollte ich dies strickt vermeiden und bin auf der Suche nach einer Alternativen.
  13. #13 eFuchsi, 21.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.760
    1.856
    Ich sehe da leider keine Alternative.
    Am Einfachsten DU kaufst eine LEDröhre mit Fernbedienung und schaltest sie parallel zur Lampe1.
    Wenn Du die Lampe1 runterdimmst, nimm danach die FB und schalte die Röhre manuell aus.
  14. #14 werner_1, 21.04.2021
    15.804
    2.461
    Wir verstehen schon, was du vorhast und das ließe sich auch bauen. Aber wie eFuchsi schon schrieb, kommt das irgendwann aus dem Takt und das war's dann.
    patois gefällt das.
  15. #15 hobbyanfängerin, 21.04.2021
    hobbyanfängerin
    hobbyanfängerin
    20.04.2021
    7
    Womit würde man es denn verwirklichen können. Zur Not müsste ich es "dann" noch mal neu einstellen - wäre eigentlich kein Problem!
  16. #16 eFuchsi, 21.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.760
    1.856
    Also Fertiges wüsste ich nichts, dass das kann.
    Man kann natürlich mit einer kleinen SPS und etwas Programmierung die Tastendrucke auswerten, und Deine gewünschte 2. Lampe ansteuern.
    Aber Aufwand/Kosten stehen dabei in keinster Relation zum Nutzen.
  17. #17 Pumukel, 21.04.2021
    13.382
    2.277
  18. #18 werner_1, 21.04.2021
    15.804
    2.461
  19. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.247
    1.026
    Ich könnte mir eine ganze Reihe Möglichkeiten vorstellen....Strommessrelais wurde schon genannt, Lichtfühler nahe Leuchte mit passender Schaltlogik wäre auch eine Variante. Oder eine ganz andere Möglichkeit ... den Schalter mittels Taster und Serienstromstossschalterrelais (sowas in der Art https://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-26.pdf) "nachzubauen"...das dürfte aber eine Denksportaufgabe für fortgeschrittene werden
  20. #20 eFuchsi, 22.04.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.760
    1.856
    Mit "keine Alternative" meinte ich damit, dass es meiner Meinung nach nichts Fertiges gibt, dass der TE mit seinem Wissenstand selber einbauen kann.
    patois gefällt das.
LED Röhre mit 3-Fach Dimmer koppeln - Ähnliche Themen
  1. Welche LED Röhre
    Welche LED Röhre: Hallo Folgendes im Keller ist eine LED Lampe mit 2 Röhren 1,5m lang 6000k 2300L(Firma RoHs) jetzt ist eine Defekt. Habe eine andere genommen aber...
  2. Kabel in Leerrohren wechseln (Heizungsraum)
    Kabel in Leerrohren wechseln (Heizungsraum): Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem. Bei meiner Mutter (Haus Bj. 2001) sind 6 Leerrohre mit Telefonleitungen (keine ordentliche...
  3. Neonröhre flackert
    Neonröhre flackert: Moin Leute, Ich bräuchte mal eure Hilfe bei einem Problem Im Keller sind im "Flur" und in einem anknüpfenden Gang der nach draußen geht 2...
  4. Hilfe beim Anschluss von Leuchtstoffröhren
    Hilfe beim Anschluss von Leuchtstoffröhren: Hallo, ich habe eine alte Lampe mit 3 Leuchtstoffröhren zerlegt und in einem neuen Gehäuse wieder zusammengesetzt. Die Lampe funktionierte vorher...
  5. Led-Röhren dimmen
    Led-Röhren dimmen: Moin in die Runde, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit (warmweiße) Led-Röhren zu dimmen. Ich habe schon mit einigen verschiedenen...
