LED Spots einbauen
Diskutiere LED Spots einbauen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo und Guten Abend, ich möchte eine Decke mit LED-Spots ausstatten. 1. LED Spots: Briloner 7248-006 (festverbaute LEDs) mit 7-Jahren...
  1. knech
    knech
    13.02.2019
    15
    1. LED Spots: Briloner 7248-006 (festverbaute LEDs) mit 7-Jahren "Garantie"
    2. Kabel: H05VV-F3G1,5 mit entsprechender Zugentlastung bei Übergang zu NYM-J.
    3. bei 1. genannten Spots haben ein Installationskästchen dabei. Allerdings findet sich dort keine Möglichkeit zur Befestigung/Verkabelung von PE.
    Daher habe ich von F-Tronic die E126 Feuchtraumdosen zum Verkabeln gekauft.
    Darin wollte ich die Kabel mit WAGO Klemmen der 221-Serie verbinden.
    Allerdings ist die Zuleitung von den bei 1. genannten LED Spots sehr kurz.
    Kann ich diese Verlängern? Möglicherweise könnte man dies mit Adernendhülsen oder mit Stoßverbindern machen?
    Ich habe eine Crimpzange von Knipex (97 53 04).
    Wie würdet ihr dies machen?
    Vielen Dank für eure Bemühungen
  2. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.470
    679
    Wozu auch, ...die Leuchten sind mit SKII angegeben.
    Lt Hersteller oder Anbieter sind da 18cm Leitung dran, inkl. eines Anschlusskaestchens. Was gefaellt dir dabei nicht?
    Ich wuerde andere Leuchten einsetzen.
  3. knech
    knech
    13.02.2019
    15
    Grundsätzlich muss der Schutzleiter nach VDE-Norm doch immer mitgeführt werden. Das interpretiere ich somit auch bei Schutzklasse II.
    Das bei dem Anschlusskästchen der Schutzleiter fehlt.
    Bei welchen Leuchten bekommst du heutzutage 7 Jahre Garantie (über Globus-Baumarkt)? Daher möchte ich diese schon sehr gerne einsetzen.
  4. #4 LED_Supplier, 05.11.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
    Der TE bemängelt zu recht (hoffentlich), dass das Anschlusskästchen keine Möglichkeit hat, den PE weiterzuschleifen. Allerdings gibt es versierte Elektriker, die ein NYM-J halb abmanteln können, den L und N anschließen und den PE am Gehäuse vorbeischleifen. Solche mit bestandener Meisterprüfung schaffen dies auch mit einem 5 poligen Kabel.
    Zu der Leuchte selbst: Schrott^3. Aber immerhin von einem Deutschen Hersteller, der auf nachhaltige Verpackungssysteme setzt. Mit sieben Jahren Garantie (!?). Sie werden übrigens neuerdings als GU10 Leuchtmittel angeboten.
  5. #5 knech, 05.11.2019
    knech
    knech
    13.02.2019
    15
    Die Option habe ich mir auch schön überlegt. Allerdings habe ich kein NYM-J Kabel verlegt, sondern Ölflex/Schlauchleitung (s.o.). Damit wird es selbst für versierte Elektriker (dazu würde ich mich schon zählen, da bisher immer alles abgenommen wurde), sehr schwer ;)
    Briloner selbst gibt fünf Jahre Garantie und Hela/Globus-Baumarkt (haben den Artikel nur auf Nachfrage) geben sieben Jahre. Da ich den LED-Leuchten nicht 100% vertraue - auch den GU 10 nicht - war das meine Kaufentscheidung. Die Lampe habe ich für einen Stückpreis von 5,00 € gekauft.
    EDIT: Die 18cm Zuleitungslänge sind es leider nicht. Es sind vielleicht 10-12cm.
  6. #6 LED_Supplier, 05.11.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
    Es war eigentlich nicht als Empfehlung zum Nachahmen gemeint….
  7. knech
    knech
    13.02.2019
    15
    Das war tatsächlich auch von mir Ironie :)
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.470
    679
    Ich habe mal vermutet, das dieses "Anschlusskästchen" nur dem Anschluss einer Leuchte dient, und somit keine Durchgangsverdrahtung da drinnen erfolgt...
  9. knech
    knech
    13.02.2019
    15
    Das Anschlusskästchen dient zum Durchschleifen. Es befinden sich zwei Lüsterklemmen darin.
    Briloner hat mithilfe einer Aderendhülse ein kurzes Stück Kabel auf eine weitere Lüsterklemme verdrahtet... ob das so konform ist ;)
  10. #10 LED_Supplier, 05.11.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
    Sieht doch eher als "T-Stück" aus:
  11. #11 LED_Supplier, 05.11.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
    Nein, die haben es nur mit ihrer nachhaltigen Verpackungssystemen verpackt. Dass die Entwicklung solcher Produkte in Deutschland (lt Impressum) stattfindet ist hoffentlich gelogen.
    @TE: abzwicken und mini Spelsberg Dose verwenden. Und sich die ganze Zeit über die Kabellänge ärgern.
  12. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.470
    679
    Vermutlich...der Briloner Standort hier im Nachbarort wurde jedenfalls geschlossen und in einen Pulverbeschichtungs und Oberflaechenveredlungsfirma umgewandelt. Ist ja schonmal ein guter Anfang.
  13. #13 Octavian1977, 06.11.2019
    23.840
    1.029
    Bei solchen Garantie versprechen sollte man erst mal nachsehen was die Bedingungen dazu sind und vor allem auf was die Garantie gilt.
    Gerade bei minderem Vertrauen wäre es Sinnvoll gewesen Leuchten mit austauschbaren Leuchtmitteln zu verwenden.
    Wenn Du Pech hast bekommst DU als Garantieleistung nur dein Geld zurück und hast dann ein Loch in der Decke in das kein dann kaufbarer Spot passt, oder aber zumindest optisch nicht mit den ursprünglichen harmoniert.
    Änderst Du etwas an der Leuchte geht dies auf Deine Gefahr, denn Du wirst zum Hersteller der Leuchte und übernimmst Lebenslang die Produkthaftung.
    Die Auswahl mit was Du dies verlängerst ist Deine Entscheidung und vor allem davon abhängig wie Du dies machst.
    in den Wago Klemmen 221 oder 222 dürfen meines Wissens nach keine Aderendhülsen verwendet werden.
  14. knech
    knech
    13.02.2019
    15
    Was würdet ihr mir denn vorschlagen? Ist ein Stoßverbinder überhaupt zulässig? Klauke oder Cellpack?
    Garantiebedingungen sind hier nachzulesen: https://www.hela.de/info/wp-content...03/HELA_FLYER_7_JAHRE_GARANTIE_DINA5_2019.pdf
    Was das Loch betrifft... habe ein 68er Durchmesser... und die Spots sind 50 mm Durchmesser. Also alles Standard. Diese Gedanken hatte ich auch... leider heutzutage nahezu überall.
  15. #15 LED_Supplier, 06.11.2019
    LED_Supplier
    LED_Supplier
    09.03.2013
    1.249
    139
    Die Dinge werden auch als "GU10" verkauft, es fehlt nur der Bajonett-Anschluss, und man braucht noch den 68 mm Rahmen dazu. Man sieht aber an der Bauform, dass es eigentlich nicht funktionieren kann.
    Die Garantie wird allerdings beim Produkt nicht extra ausgewiesen, so wie laut Beschreibung jedoch der Fall sein muss?
    Um das Loch würde ich mich überhaupt keine Sorgen machen, ich habe noch nie erlebt, dass es keine Leuchten für bestimmte Größen mehr gibt.
  16. #16 Drehfeld, 07.11.2019
    Drehfeld
    Drehfeld
    01.11.2019
    8
    Warum nicht mit kleinen Spelsberg durchschleifen (inkl. PE) und dann ein kleiner Abzweig (z.B. 30cm 2x1mm2) zu den Spots? Diese Stichleitung, die ja nur zweiadrig ist, an den Anschlusskästchen anschließen?
    Gruß,
    Oliver
LED Spots einbauen
LED Spots einbauen - Ähnliche Themen
  1. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  2. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
  3. Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?
    Hager Volta PE/N Klemme im 90SL einbauen?: Hallo. Ich würde gerne in einem Hager 90SL die PE/N Klemme aus dem Volta nachrüsten. Gibt es dafür passende Adapter? Im Hager Katalog und im...
  4. Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel
    Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel: Hallo, jetzt komme ich mal mit einer eigenen Anfrage. Wie bekannt hat mein Schwager eine Scheune, wo von mir vor Jahren ein Dutzend dieser...
  5. H-Tronic TSM 125 Einbau
    H-Tronic TSM 125 Einbau: Hu zusammen, ich bin neu hier und habe eine wichtig Frage an euch vielleicht kann mir jemand helfen. ich habe hier noch einige H-Tronic TSM...
