Led Spots Tausch Trafo frage
Diskutiere Led Spots Tausch Trafo frage im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Bei meinen Eltern sind in einer Holzdecke 5 Stück 35/50W Halogen Spots verbaut. Da die Dinger oft und lange brennen will ich LED...
  1. #1 benton18, 17.06.2015
    benton18
    benton18
    17.06.2015
    8
    Hallo!
    Da die Dinger oft und lange brennen will ich LED Spots verbauen, Fassung ist G5.3. Also hab ich mal geschaut, wo der Trafo versteckt ist. Es sind ganze 3 elektronische Trafos, die paralell mal an den 5 Spots angeschlossen sind. Entweder hatte der Elektriker keinen Platz für einen großen Eisenkerntrafo - ist recht eng dort - oder er hatte zufällig die 3 Trafos (Stärke zwischen 50 und 150 W) herumliegen und wollte die loswerden.
    Frage nun, ich möchte anstatt der 3 einzelnen Trafos einen 50W LED Trafo verwenden. Wie mache ich das nun als Laie - die ganzen einzelnen 12V Kabel da anzuschließen?
    Gibts da eine besondere Klemme mit der sowas am besten geht?
    50W oder 30W Trafo? Es sollen 5x5W=25W Spots rein
    DAnke und schönen abend noch
  3. #2 Moorkate, 17.06.2015
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Ja, zwei der drei Teafos können raus, einer reicht.
    Die Mindeslast darf nicht unterschritten werden, dann funktioniert der Trafo nicht richtig.
    Steht auf dem Tyenschild vom Trafo.
    Die fünf Leuchten am Ausgang einfach parallel schalten, dann funz es.
    mfG
  4. #3 benton18, 17.06.2015
    benton18
    benton18
    17.06.2015
    8
    ok, danke.
    Also einfach die 5 12V Kabel zusammen? aber wie bekomme ich die alle in die kleinen ausgangsbuchsen geschraubt? Gibts so 5 auf 1 kabelverbinder oder so?
    thx
  5. #4 Octavian1977, 18.06.2015
    22.664
    858
    In Klemmdose Führen mit Zugentlastung versehen und mit Wago Klemmen Serie 222 oder 221 verbinden.
Led Spots Tausch Trafo frage - Ähnliche Themen
  1. 12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen
    12v Lampe mit 3 Spots korrekt anschließen: Hallo. Ich habe ein Problem mit einer Lampe für mein Gartenhaus. Es ist eine 12v Lampe mit 3 LED Spots zu je 3W. Zusätzlich ist an der Lampe ein...
  2. Zusätzliche Wandlampe/LED
    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  3. Siedle HTA 411-02 zu HTA 811 tauschen
    Siedle HTA 411-02 zu HTA 811 tauschen: Hallo Leute, Ich würde gerne meine alte Siedle HTA 411-02 zu einer moderneren HTA 811 tauschen. Von Siedle gibt es ja den Plan wie man von alt zu...
  4. Ring Doorbell über Trafo laden?
    Ring Doorbell über Trafo laden?: Hallo zusammen Ich heisse Ralf und bin neu hier. Bitte helft mir das Klingelproblem zu lösen. Klingeltrafo richtig anschließen - Ring Doorbell...
  5. 70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation
    70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation: Hallo zusammen, Ich bin Hobby-Heimwerker und helfe derzeit an der Renovierung eines 70er Jahre Altbaus mit. Außer einfachen Tätigkeiten mache ich...
