AnnaBlume
- 4
Hallo guten Tag,
ich bin sehr neu hier. Ich habe mich registriert, weil ich hin und wider schon mal eine Frage zu Lampen oder Leuchten habe. Besonders vielfältig sind m. E. LED's zu nutzen, weil die nicht so warm werden wie herkömmliche Glühlampen. Mittlerweile habe ich meine ganzen "normalen" Lampen in der Wohnung mit LED-Leuchten bestückt.
Jetzt kommt mein Problem. Ich habe alle "normalen" Lampen mit LED ausgerüstet. Jetzt habe ich noch 2 "unnormale" Lampen. Da komme ich nicht weiter.
Bei der einen Lampe handelt es sich um eine Strahler??-Lampe. Hier sind 20 Stück Halogenbirnchen G4 verbaut. Jede kann bis 20W sein. Innen ist ein Trafo von/für 500W eingebaut.
Die Lampe ist aus Messing und ich finde sie immer noch sehr schön. Darum möchte ich sie nicht wegschmeißen.
Jetzt habe ich ziemlich viel über den Austausch dieser G4-Halogenbirnchen gegen G4 LED-Leuchten gelesen.
Es gibt G4-Leuchten für 12V und welche für 220V.
Ist es möglich, den Trafo einfach heraus zu schrauben und die Lampe mit 20 Stück G-4 Leuchten für 220 V zu betreiben?
oder
ist es besser, ohne irgendeinen Umbau einfach 12V G-4 Leuchten zu nutzen? Ich glaube dann frisst der Trafo weiterhin viel Strom.??!?
oder
ist es besser den Trafo auszubauen und einen für 20 Stück LED/G-4/12V einzubauen?
Was wäre dann u. U. bei der letzteren Lösung zu beachten?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus bei Euch.
Danke!
AnnaBlume
oder
oder
Danke!
AnnaBlume
