LED Strahler gehen regelmäßig kaputt
Diskutiere LED Strahler gehen regelmäßig kaputt im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe folgendes Problem. In meinem Bad sind drei 220V LED Strahler von Brilloner installiert. Regelmäßig im Abstand von einigen...
monel
Regelmäßig im Abstand von einigen Monaten gehen einzelne Strahler kaputt.
Ich habe bereits 3-4 Mal ersetzen müssen.
Neulich ist wieder ein Strahler ausgegangen.
Letztes Mal als ich dies in meinem Baumarkt reklamierte, wurde mir vom Verkäufer empfohlen, die Spannung an der Leitung im ausgeschalteten Zustand zu prüfen. Bei Vorhandensein einer geringen Spannung würden die LED Strahler irgendwann kaputt gehen.
Zu Hause gemessen: Es liegt tatsächlich eine minimale Spannung an, obwohl der Schalter aus ist.
Was kann ich tun?
Lohnt es sich eventuell, eine andere Marke auszuprobieren?
Vielen Dank vorab.
Anbaustrahler? Einbaustrahler? Typ? Externes VG? Waermeabfuhr der Leuchten ist gesichert? Wie aeussert sich das Kaputtgehen?
Hmm... war es wenigstens der Verkaeufer in der E-Abteilung?
Interessante These. Hoert man auch nicht allzuoft.
Wie gemessen, Multimeter aus dem Baumarkt?
Was kann ich tun?
Stromkreis 2-polig abschalten.
Ja.
Das mit der Spannung ist eine Tolle Ausrede denn keine der üblichen Schaltungen für Licht ergibt ein völliges ausbleiben einer Spannung am abgeschalteten Lampendraht.
Insbesondere bei Standard Wechsel Kreuz und Tasterschaltungen ergeben sich Spannungnen am abgeschalteten Draht.
Sollte eine Leuchte das nicht aushalten ist sie für den Einsatz in elektrischen Installationen nicht geeignet.
Als Kunde hast Du nach spätestens drei erfolglosen Versuchen den Mangel zu beheben das Recht auf die Rückerstattung des Kaufbetrages.
Temperatur wäre das einzige was als Problem Deiner Seite vorliegen könnte wenn Du z.B. bei Einbauspots diesen nicht genug b3elüftung gönnst durch zu enge Einbauverhältnisse oder Isolierstoffe die eine Wärmeabfuhr verhindern.
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Ich habe versucht, die Fragen möglichst übersichtlich zu beantworten.
Einbaustrahler, IP44, Höhe 3 cm.
Wärmeabfuhr sollte auch kein Problem sein. Es ist eine abgehängte Paneeldecke, mit mindestens 6 cm Abstand zur Decke.
Das Kaputtgehen fängt mit Flackern nach dem Einschalten an, danach verabschiedet sich die Lampe nach wenigen Tagen.
Wenn die minimale anliegende Spannung nicht die Problemursache sein soll, würde es auch nicht helfen oder?
Gibt es wenigstens solche Lichtschalter?
Ein Kompensationskondensator parallel, in der Nähe der den Leuchten könnte auch helfen.
Isolierstoffe o.ä. sind keine vorhanden, es ist noch genügend Abstand zur Decke da.
In einem anderen Zimmer habe ich eine gleiche Paneeldecke, wo LED Strahler von pollin.de für 5 € seit Jahren ohne Probleme funktionieren.
Ein Bekannter hatte ähnliche Probleme.
Nachdem ich mir so einen defekten LED Strahler zerlegt und betrachtet hatte, kam ich drauf, dass der schlichtweg drin korrodiert ist.
Ursache war eindringender Wasserdampf aufgrund der Sprudelbadewanne.
Ich hatte dann hochwertige Strahler in IP55 (weiß ich nicht mehr ganz genau, aber eine rel. hohe Zahl) eingebaut. Jetzt hat er Ruhe.
Wenn sie einfach Schrott sind, dann hilft das nichts, nein.
Und solche Schalter gibt es. Unter anderem Anderem verwendet man die als Heizungsnotschalter.
Danke für den Tipp.
Ich verursache beim Duschen kaum Wasserdampf (behaupte ich mal).
Es kann jedoch sein, dass meine Mitmenschen etwas wärmer duschen.
Ich zerlege mal spaßeshalber so eine defekte Lampe und berichte danach.
Also eigentlich sollte das den LEDs nichts ausmachen, ich hatte solche Probleme noch in keinen meiner Spots im Bad.
Ich würde einfach auf ein mangelhaftes Produkt schließen.
Was haben die Teile gekostet?
die preiswertesten mir bekannten Strahler ausreichender Qualität liegen so bei 25€ ohne Leuchtmittel.
Wenn ich nach brilloner google und dabei für 10 € gleich drei Strahler mit LED finde kann ich an besondere Qualität dabei nicht glauben, allein drei anständige Leuchtmittel würden schon mehr als 10€ kosten.
Gib den Mist zurück und kauf dir was anständiges.
Meine Wahl für so was ist dabei Brumberg.
Na ja, so "mist" sollten die Leuchten nicht sein. Immerhin habe ich für drei Stück knapp 50 € bezahlt.
Und wie ich oben geschrieben habe, machen bei mir wesentlich günstigere Leuchten keine Probleme.
Ich hatte sie damals von pollin.de für 4,95 € pro Stück gekauft, irgendeine Billigmarke von denen.
Daher bin ich persönlich der Meinung, dass günstig nicht immer schlecht sein muss.
Aber fürs Bad habe ich etwas mehr ausgegeben, wg. IP-Schutz und so.
Ich probiere jetzt einfach eine andere Marke aus, z.B. paulmann, auch für ca. 50 € für drei Leuchten.
Auf jeden Fall gut zu wissen, dass die geringe Spannung bei ausgeschalteter Schaltung keine Probleme machen sollte.
Hochwertige Strahler mit integriertem LED Leuchtmittel kosten 50€ das Stück und mehr.
Auch Paulmann ist auch keine wirklich hochwertige Marke
Billige Produkte können auch mal lange halten, aber das ist eher Zufall da eben darauf wenig wert gelegt wird.
Wenn Du gute Strahler haben willst such nach Brumberg.
ich würde Dir allerdings dazu raten, Strahler mit GU10 Sockel zu kaufen und dann passende Leuchtmittel dazu von Osram oder Philips.
Dann kannst Du auch nach sehr vielen Jahren noch Leuchtmittel tauschen vor allem, da die Retrofit Strahler keine 10€ mehr kosten.
Vielen Dank für den gut gemeinten Rat.
Aber ich möchte nicht 150 € für drei Bad-Leuchten ausgeben :)
So luxuriös ist die Hütte nun doch nicht.
GU10 geht leider nicht, dafür ist nicht genug Abstand zur Decke vorhanden.
Nunja da man ja sieht wie lange die "preiswerten" halten, ergibt sich schnell eine Ersparnis bei den hochwertigen die sicher Jahrzehnte durchhalten.
Ist es auch nicht. Bei Einbaustrahlern ist es aber immer besser so wenig Leistung/cm² Strahlergröße zu nehmen wie möglich und dafür lieber ein paar mehr einbauen. Ist auch für die Lichtverteilung besser. Ich hab z.B. Billigteile aus China, die haben ein Aluguß Gehäuse aus einem Stück unter der Decke einen relativ breiten Rand um die Leuchte, der Wärme abgeben kann, selbst wenn es in der Zwischendecke nicht geht. Die Teile waren billig und laufen bei mir seit Jahren im Keller. Dort wurden die verbaut wegen der geringen Deckenhöhe. Die sitzen aber nicht in der Decke sondern in einem verkleidetem Träger und strahlen die Decke an. Nur Licht mit hohem indirekten Lichtanteil ist eigentlich gutes Licht ohne viel Schatten. Das erreichst du mit Deckenstrahlern nur, wenn sich die Ausleuchtzonen sehr stark überlappen und das auch schon in der Höhe, wo man es braucht und nicht auf dem Fußboden. Deshalb sitzt in meinem Bad eine althergebrachte Deckenleuchte, die nicht nur nach unten leuchtet sondern auch Richtung Wand und Decke. Ist mittlerweile auch eine LED Leuchte, aber Einbaustrahler würden bei mir nie in die Decke kommen, es sei denn die haben 5cm tiefer noch eine Streuscheibe.:D
Thema: LED Strahler gehen regelmäßig kaputt
