N
nms
- 2
Hallo zusammen.
Es geht um den folgenden Aufbau:
- Innenliegender Schalter (Ohne Dimmer, ohne Beleuchtung etc.)
- 5 adriges NYM Kabel nach draussen
- - LED Spots im Dachunterschlag angeschlossen via Bewegungsmelder (via Dauerplus)
- - Halogenstrahler LED angesteuert von dem Schalter (geschaltet über den Schalter)
Nun habe ich festgestellt, dass die beiden LED Strahler ganz leicht glimmen. Jeder Strahler hat ca. 30 LED, von denen etwa 2/3 glimmen.
Habe nun gegoggelt woran das liegen kann.
1) LEDs speichert Energie und glühen nach. Man soll die Birne rausnehmen und es prüfen. Bei meinen Strahlern sind sie fest verbaut, daher funktioniert der Test nicht.
2) Spannung irgendwo her aus anderen Leitungen, die für das leichte glimmen ausreicht. Kann es in diesem Fall sein, dass das Dauerplus der einen NYM Leitung ausreicht, um die LEDs zum glimmen zu bringen?
a) Wie kann ich das konkret testen?
b) ziehen die glimmenden LEDs Strom und dreht sich die Uhr deswegen?
Danke, Gruß
Danke, Gruß
