Led Stripe mit 1mm Teilung
Diskutiere Led Stripe mit 1mm Teilung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, werte Elektrikfreunde. Ich benötige für ein Projekt einen LED Stripe mit 1mm Teilung in 3000mm Länge. Jede LED muss einzeln ansteuerbar...
  1. #1 Lonski21, 05.09.2019
    Lonski21
    Lonski21
    04.09.2019
    Ich benötige für ein Projekt einen LED Stripe mit 1mm Teilung in 3000mm Länge. Jede LED muss einzeln ansteuerbar sein. Gibt es sowas? Das kleinste was ich gefunden habe ist eine 5mm Teilung. Ich könnte mir auch vorstellen 2 Stripes mit 2mm Teilung um 1mm versetzt nebeneinander zu installieren(aber auch eine 2mm Teilung habe ich nicht gefunden).
    Kennt jemand einen Hersteller der soetwas herstellt, vielleicht für den Wissenschaftlichen Bereich oder ähnlichem?
    Zum Projekt:
    Es geht um eine Skala, die sich verändert. Diese möchte ich Mithilfe der LEDs visualisieren.
    Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
    Mit Freundlichen Grüßen,
    Lonski
  3. #2 werner_1, 05.09.2019
    13.680
    1.494
  4. #3 leerbua, 05.09.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.284
    970
    ist dann aber wohl auch schon eine 2,54 er Teilung.
    Na ja, 3 m Skala mit mm Unterteilung - sicher wieder ein TOP SECRET Projekt. Hoffentlich bewegt sich der Graph :D dann nicht zu hastig.
    patois gefällt das.
  5. #4 werner_1, 05.09.2019
    13.680
    1.494
    Jo, stimmt. :oops:
    Da wird der TE wohl noch ein bischen suchen müssen.
  6. #5 Lonski21, 05.09.2019
    Lonski21
    Lonski21
    04.09.2019
    Hastig muss es nicht gehen, habe im Vorhinein an viele Probleme an meinem Projekt gedacht, aber garnicht in Betracht gezogen, das es solche LEDs garnicht geben könnte. Ich muss mir wohl eine andere Lösung überlegen
  7. #6 Pumukel, 06.09.2019
    9.581
    1.398
    Hallo hast du dir schon mal überlegt das du dann ca 3000 Led einzeln ansteuern musst.
    Ansonsten könnte dir das weiterhelfen . Bargraf LED-Anzeigen bei reichelt elektronik
    ca 10 Led auf 25,4mm Länge . Das wären 1000 Led bei 2,54m !
  8. worlde
    worlde
    30.03.2016
    215
    8
    Es gibt auch adressierbare LEDs. Eine (Flex)Leiterplatte wird aber trotzdem benötigt. Die sind aber allerdings in größerer Bauform.
    APA102C-NEW-260 (APA Electronic)
    WS2812B (Worldsemi)
  9. patois
    12.920
    579
    Hätte zwar eine Idee, wie man per DIY eine 1mm-Skala hardwaremäßig anfertigen könnte,
    aber für 3000 mm müsste man schon sehr viel Zeit und Geduld aufwenden,
    was man wohl nur tun würde, wenn es sich bei dem Vorhaben um ein ernstzunehmendes (vernünftiges)
    Projekt handeln würde, welchen Umstand wir aber - laut "leerbua" bei einem wiedereinmal TOP SECRET Gerät - nicht beurteilen können.
    Mal heute nachmittag überlegen wie man die Idee zielführend skizzieren könnte ...
  10. #9 Pumukel, 06.09.2019
    9.581
    1.398
    Jo klar es soll auch Hersteller geben, die fertigen dir deine Ledstripe auch mit nackten Chips auf 1mm Abstand.
    Inklusive gewünschter Verdrahtung auf Flexplatine.
  11. #10 leerbua, 06.09.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.284
    970
    Schön, obwohl, wurde bereits in #2 vorgeschlagen und dann erörtert. :rolleyes:
    zumindest hast du bisher nicht widersprochen. :p
    Im Gegenteil fühle ich mich sogar bestätigt ob Aussagen wie
    denn durch eine Erläuterung des angedachten könnten evtl. sogar durch das Forum Alternativen entworfen werden.
    und wenn dann schon die Basics irrelevant sind, was soll dann von einem derartigen Projekt ernsthaft erwartet werden?
  12. patois
    12.920
    579
    ? Ehrlich, auch wenn du nur 1 Stück kaufen willst ... :rolleyes:
  13. #12 Pumukel, 06.09.2019
    9.581
    1.398
    Alles nur eine Frage des Preises.
  14. patois
    12.920
    579
    DIY - Skala.
    Man bringt die jeweilige LED seitlich an, sodass der Lichtstrahl durch das Innere des Plexiglas-Plättchens geleitet wird und nach oben als Skalenstrich (1mm) austritt.
    Damit man mit 2 mm LEDs arbeiten kann, muss man die LEDs jeweils links und rechts anordnen.
    Falls man nur 3mm LEDs bekommen kann, muss man im Wechsel auch noch LEDs von unten her einbauen.
    Aber ich denke mal, dass man den Aufwand, so etwas von Hand zu fertigen auf 3000 mm Länge, nicht treiben wird, oder ?
  15. patois
    12.920
    579
    Auf dieses 1mm Raster eine Maschine umzurüsten, dürfte garnicht vorgesehen und daher nicht möglich sein !
    Also wohl kaum eine Frage des Preises ...
  16. #15 Pumukel, 06.09.2019
    9.581
    1.398
    Hast du eine Ahnung was heutige Bestückungsautomaten alles können, da sind 1 mm ein Klacks !
    patois gefällt das.
  17. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.525
    358
    Mal out of f the Box... Wie wärs mit OLED Displays aneinander gereiht?
    Ansonsten hätte ich jetzt auch irgendwas mit Lightpipes vorgeschlagen.
    Egal wie... Stromverbrauch und dementsprechend dimensionierte Komponenten sollten bei der Menge an LEDs nicht unterschätzt werden.
  18. patois
    12.920
    579
    Solche Sprüche, von wegen ein Klacks, habe ich schon oft genug gehört,
    aber sobald man dann mit Auftrag droht, wird der Vertreter, der wg. seiner Provision
    alles erst einmal verspricht, von der "Zentrale" wieder zurückgepfiffen !
    Wahrscheinlich ist die ganze Chose sowieso wieder eine ....-Idee eines "unbekümmerten" Bastlers.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Klar, die können aber auch nur bestücken, was es gibt. Ich hab noch keine 1mm LED gesehen. Gibt zwar auch micro LEDs in Displays, aber da sind dann vieleicht 1000 oder mehr auf einem Modul, die werden nicht einzeln bestückt
  20. #19 Pumukel, 06.09.2019
    9.581
    1.398
    Es gibt auch Nacktchips und die werden auch im Automat gebondet!
  21. patois
    12.920
    579
    Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen ...
    3000 LEDs ansteuern (egal nach welchem System), heißt 3001 Adern anschließen, oder ?
Led Stripe mit 1mm Teilung - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler
    Neutralleiter geschaltet in Kombination mit LED Strahler: Hallo, Ein vermutlich häufig diskutiertes Problem, leider habe ich und den Foren keine passende Antwort gefunden. Ich habe auf dem Heuboden bei...
  2. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  3. gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte
    gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen. Und zwar suche ich mich derzeit im Netz dusselig und hoffe, dass vielleicht hier jemand...
  4. LED Strahler gehen regelmäßig kaputt
    LED Strahler gehen regelmäßig kaputt: Hallo, ich habe folgendes Problem. In meinem Bad sind drei 220V LED Strahler von Brilloner installiert. Regelmäßig im Abstand von einigen...
  5. Dimmer für LED
    Dimmer für LED: Guten Nachmittag, um meine Frage zu schildern, ist es denke ich am einfachsten wenn ich das Ganze in die folgenden Abschnitte unterteile. Kurz...
