E
EBSG1879
Hi zusammen, ich habe ein kleines Problem bei einer dimmbaren LED Lampe.
Ich beginne einfach einmal mit der kleinen Leidensgeschichte.
-Ich habe eine erste Lampe montiert, mit LED Spots und integriertem Trafo. Anschluss erfolgte an einem Dimmer. Die Lampe funktionierte eine Weile, circa 2-3 Wochen. Dann leuchteten die LEDs auf einmal nur noch ganz schwach. Ich habe dann auf einen defekten Trafo getippt, da der Trafo noch Spannung am Ausgang hatte und die Feinsicherung noch intakt war.
-Nun mitterweile neue Lampe gekauft, wieder dimmbarer LED Trafo. Angeschlossen, beim Anschluss des Polleiters leichtes Kribeln verspürt über das Gehäuse. Dachte aber nichts weiter dabei, da kleine Kriechströme wohl vorkommen können. Dann drehte ich am Dimmer, aber nix tat sich. Dann direkt an eine Klemme des Polleiters angschlossen und nach kurzer Zeit rieche ich etwas verbrenntes und Rauch steigt auf, von einem Bauteil welches dem Trafo vorgeschalten ist. Wurde so geliefert und ist mit Schrumpfschlauch überzogen. Dann noch einmal angehängt und nach kurzer Zeit habe ich das Gefühl, dass auch der Trafo verbrannt riecht.
So nun habe ich keine Ahnung warum das Zeug abgeraucht ist, falsch machen kann man doch eigentlich nichts. L, N und PE anschliessen und ein falscher Dimmer würde doch auch nicht einen Defekt, sondern nur ein Nichtfunkionieren zur Folge haben
Den Dimmer würde ich für iO halten, da die erste Lampe ja eine Weile gebrannt hat.
Könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen, was für ein Bauteil mit Elektronik einem LED Trafo vorgeschalten wird und weshalb das Zeug abgeraucht ist
Vielen Dank für eure Mühe
