LED Treppenhausschaltung Dimmen
Diskutiere LED Treppenhausschaltung Dimmen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Wir haben bei uns im Flur die Halogenstrahler gegen LED-Strahler getauscht.Es sind insgesamt 7 Lampen...
  1. #1 locke1970, 04.11.2015
    locke1970
    locke1970
    03.11.2015
    9
    Wir haben bei uns im Flur die Halogenstrahler gegen LED-Strahler getauscht.Es sind insgesamt 7 Lampen mit je 230V/5 Watt.
    Laut Hersteller sind die Lampen zum Dimmen geeignet(Phasenabschnitt).Es handelt sich wohl um eine Treppenhausschaltung/ Stromstoßschaltung.
    Nun meine Frage: es sollte doch am einfachsten sein den Stromstoßschalter im Sicherungskasten gegen ein dimmbaren zu tauschen.
    Ich bin aber unsicher welcher der Richtige ist, da es doch ziemlich viel Auswahl gibt. Es wäre auch nett wenn Ihr mir bei der Anschlußbelegung behilflich seid.
    Oder mache ich einen Denkfehler und man tauscht einen Taster gegen einen Dimmer in den Schalterdosen?
    Ich füge mal noch Bilder ein, da wird es vielleicht deutlicher. Es muss aber nur einer getauscht werden.
    Vielen Dank und schönen Abend
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Als recht unkompliziert hat sich bei mir der Hager EVN011 präsentiert bzw. der mit Komfort-Funktionen aufgewertete EVN012. Allerdings kann man da auch bei vielen anderen Herstellern brauchbare Dimmer finden...
  4. #3 locke1970, 05.11.2015
    locke1970
    locke1970
    03.11.2015
    9
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Das hört sich gut an. Wobei ich wahrscheinlich den EVN011 nehme, da ich die Komfort-Funktionen nicht wirklich brauche.
    Der funktioniert dann auch als Phasenabschnittsdimmer?
    Leider scheint auf meinem verbauten Stromstoßschalter kein Schaltbild zu sein(zumindest habe ich es noch nicht gesehen). Kann man anhand der Bilder das schon zuordnen? Falls das möglich ist ,wäre ich über Hilfe sehr dankbar.
  5. #4 Octavian1977, 05.11.2015
    22.664
    858
    Anschlußbild ist eindeutig oben auf dem Stromstoßschalter zu sehen.
    Daten zu dem Dimmer findest du beim Hersteller auf der Seite.
  6. #5 locke1970, 05.11.2015
    locke1970
    locke1970
    03.11.2015
    9
    Ja, das schon. Ich war/bin mir nur nicht so sicher mit der Zuordnung.
    Also sind die beiden oberen Anschlüsse am Stromstoßschalter dem Relais zu zuordnen?
  7. #6 Octavian1977, 05.11.2015
    22.664
    858
    Das kann man auf Deinem Bild nicht sehen an welcher Klemme welche Nummer aufgedruckt ist.
  8. #7 locke1970, 05.11.2015
    locke1970
    locke1970
    03.11.2015
    9
    Ja, da sind auch keine Zahlen drauf. Zumindest im eingebauten Zustand nicht ersichtlich.
    Deshalb hatte ich gehofft es gibt irgend einen Anhaltspunkt um das zu erkennen.
    Ich hoffe man sieht etws im ausgebauten Zustand.
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Die Klemmen sind genau so angeordnet wie unten links auf dem Gerät aufgedruckt ...
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Sieht doch ein Blinder
    1,2 ist der Kontakt
    A1, A2 ist die Spule
    Die Spule also unten Vorn und der kontakt Unten und oben hintere Kontalte auf der linken Seite Eigentlich genau wie oben abgebildet
  11. #10 locke1970, 06.11.2015
    locke1970
    locke1970
    03.11.2015
    9
    Danke, dann wird das so in Angriff genommen.
  12. #11 locke1970, 18.11.2015
    locke1970
    locke1970
    03.11.2015
    9
    Vielen Danke für die Hilfe.
    Hat alles bestens funktioniert.
    Grüße
  13. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Schön zu hören, Danke fürs Feedback.
LED Treppenhausschaltung Dimmen - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche Wandlampe/LED
    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  2. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  3. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  4. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose
    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  5. Led Stripe
    Led Stripe: Hallo ich habe ein lichtprofil an der Wand in der eine 12mm Breite Fräsung für die led vorgesehen sind. Ich muss 4 mal einen 90grad Knick nach...
