ISO5Zole
- 351
@cs-banane: Ich schlage eine Shelly RGBW2 vor. Damit kannst du leicht die Helligkeit regeln (solange der Strip PWM verträgt): entweder per Browser übers WLAN, oder per angeschlossenem Taster.
Da glimmen die LEDs nur noch. Weise LEDs haben ca. 3V Durchlassspannung. In den Strips sind davon 3 in Reihe + ein Vorwiderstand Und 3x3V sind halt 9. du brauchst eher 10-11VIch würde eher mal testweise versuchen, den Ledstreifen mit 9V zu betreiben.
Eher weniger, der Streifen hängt am Netzteil von nem Drucker, welches (wahrscheinlich laut Aufschrift) 12V DC ausgibt.die Spannung auch 1V absenken
Wenn dir das zu teuer/ aufwändig ist, nimm einen Edding und bemale/dimme damit deinen Led-Stripe.Das würde glaub ich ein bisschen den Rahmen sprengen.
Wie gesagt, ich betreibe den LED Stripe an meinem 3d Drucker.
Will jetzt ungern so ein dickes Gerät noch zwischenschalten.
Am besten wäre es, wenn man irgendetwas zwischenlöten kann um die LEDs dann dunkler zu machen.
Aber geht anscheinend nicht, dann muss ich wohl mit den hellen LEDs leben.
was Du nicht so alles von dem 1 Meter LED Streifen des TE so weißt.Da glimmen die LEDs nur noch. Weise LEDs haben ca. 3V Durchlassspannung. In den Strips sind davon 3 in Reihe + ein Vorwiderstand
. . . und ein Glück, dass die LEDs selbst schon sooo weise sind.was Du nicht so alles von dem 1 Meter LED Streifen des TE so weißt.
Also mal ernsthaft... Einen LED-Stripe mit einem Vorwiderstand zu betreiben ist jetzt eure beste Lösung?
Okay, super danke dir für den guten Tipp. Ich werde mich mal umschauen und mich ggfl. nochmal hier melden.Da wird sich nichts mehr tun.
Auf dem LED Band sind 60 Leds. Laut Foto hat jede LED einen Vorwiderstand.
Die Baureihe 5050 hat glaube ich 3 LEDs intern in Serie geschaltet. Die 60 Leds dürften parallel sein.
Wenn ich mit mickrigen 20mA rechne, nimmt das Band 1.2A auf. Da bleibt nach Deinen 100Ohm nichts mehr übrig.
Nimm einen Leistungswiderstand im Bereich 1 bis 2 Ohm mit mind. 2 Watt
Dürfte ich fragen, warum dir die Widerstandsmethode nicht mehr gefällt?Nachdem ich mir die Werte mal kurz überschlagen habe, gefällt mir die Wiederstandmethode gar nicht mehr.
Nimm irgend einen billigen 12v PWM Dimmer für LEDs
LED Dimmer 12V 24V DC 8A Helligkeitsregler Streifen LED-Streifen PWM Regler
Als Beleuchtung eines (Hobby ??) 3D Druckers mit wahrscheinlich auf Jahre gesehen wenig Betriebsstunden, kann man es so machen.
Fast alle LED Streifen sind so. Die einfarbigen 12V kannst du deswegen auch nach jeder 3. LED trennen. Bei 24V Streifen sind es 6 LEDs+Vorwiderstand. Sieht dann in der Regel so auswas Du nicht so alles von dem 1 Meter LED Streifen des TE so weißt.
