C
Cowboy
- 3
Ich habe in einem großen Raum 10 Deckeneinbauleuchten installiert. Diese werden in 3 Gruppen von je 3, 3 und 4 Leuchten geschaltet.
Jede Leuchte hat 12 W und ein extern sitzendes dimmbares Vorschaltgerät. Die technischen Daten zu dem VG sind: Leistung 8-12W, 350 mA, 23-35VDC, mit Triac primär dimmbar über Phasenanschnitt.
Die Dimmer sind in die UV des Raumes als REG eingebaut und werden über Taster gesteuert: Finder
15.81.8.230.0500
Es sind für den Raum somit 3 Dimmer mit 3 Tastern und dahinter 3 oder max. 4 Leuchten parallel angeschlossen.
Beim Dimmen oder Schalten reagieren die Leuchten nicht sehr direkt, dh. es vergehen gefühlt 1-2 Sekunden, bis die Leuchten reagieren. Wenn die Leuchten am Taster einmal hoch und runter gedimmt wurden, kommt es auch oft vor, daß die Leuchten auf weitere Dimm-Befehle gar nicht reagieren. Dann geht nur noch Ausschalten und wieder einschalten.
Testweise hatte ich auch einen Dimmer von Eltako (EUD12NPN-UC) im Einsatz. Da gibt es zwar mehr Einstellmöglichkeiten, so ganz überzeugend war der Test aber auch nicht.
Meine Gedanken, um das Verhalten der Leuchten zu verbessern, gingen in die Richtung, für jeden Leuchtkreis nur ein VG mit mehr Leistung zu verwenden und die Leuchten sekundärseitig in Reihe zu verklemmen. Da das ein größerer Eingriff wird und ich auch passende VGs besorgen müsste, würde mich Eure Meinung dazu interessieren.
Alternativ würde ich auf die Dimmerei verzichten und wieder komplett zurückbauen auf Schalter oder Stromstoßrelais.
Viele Grüße und schonmal Danke für´s Lesen
Thomas
15.81.8.230.0500
Thomas
