mind1
Hallo Forum,
ich habe bei mir eine Klingelanlage mit blauen LEDs beleuchtet. Mir erschien dies als die weitaus bessere Lösung, da die eigentliche Beleuchtung mit klassischen Soffitten für 2 Klingelknöpfe 2,5W verbraucht. Mit den LEDs liege ich bei den derzeit eingestellten Strom von 6mA pro Klingelschalter bei etwa 100mW.
Nun ist es so, dass die Beleuchtung teilweise ausfällt. Teilweise bei beiden, teilweise bei einem Schalter. Wackelkontakte habe ich bislang nicht entdecken können.
Kann das an dem eingestellten Strom liegen? Kann es sein, dass der z.B. nicht ausreicht, wenn die Temperatur draussen zu niedrig ist? Ich habe den Strom natürlich absichtlich so niedrig gewählt, um die Lebensdauer der LEDs hoch zu halten und natürlich auch Strom zu sparen.
Pro Klingelschalter sind 2 LEDs in Reihe mit einem 470 Ohm Widerstand bei 8Veff Wechselspannung vom Klingeltrafo.
Danke! Gruss, Bernd
Danke! Gruss, Bernd
