leerbua
- 8.181
Das hängt vom (Un)vermögen des Ausführenden ab.Besteht da nicht die Gefahr dass man die vorhandenen Zuleitungen beschädigt? Oder geht man dann einfach von einer anderen Seite in den Kasten?
Gute Idee, geht leider nicht (siehe Bild im Beitrag #5). Schalter ist links wenn man Wohnzimmer herein kommt, da gegenüber die leider gleich das Bad.Wie gesagt ich würde vom Wohnzimmer durch die Lichtschalterdose in den Flur bohren und dort die neue Leitung einbringen.
Dann sieht man im Wohnzimmer erst mal gar nichts, und kann später von dieser Dose aus neu machen.
Auch Die Dose kann man nachträglich erneuern, falls später noch mehr Schalter oder Steckdosen darunter angedacht sind, oder einfach die alte dose nicht mehr tauglich ist.
Das ist eine gute Idee! Das Problem ist dann eben noch die Schlafstube. Ggf. könnte man dort das selbe machen, d.h. in Höhe der neuen Steckdose hinter der Tür in der Stube gleich in die Schlafstube den Durchbruch machen. Dann müsste man dort zwar die Zuleitung für die Schlafstube vorerst ~20 cm über Putz verlaufen lassen, das wäre aber kein Thema, vor allem weil es nicht an der Decke verläuft.War nicht so ersichtlich, daß die Tür so breit ist.
Macht aber auch wenig Problem, Du kannst auch auf der anderen Seite der Tür ins Wohnzimmer kommen und dann dort halt eine zusätzliche Steckdose 30cm über Boden setzen lassen, von deren Dosenboden man dann in den Flur kommt.
Macht zwar etwas mehr Dreck hält, sich aber in Grenzen und man kann diese neue Steckdose auch gleich nutzen.
Verstehe ich nicht so recht worauf du hinaus willst. Ich meinte, die mit denen ich hier vor Ort geredet habe hatten oft alle ein Problem mit meinen Vorschlägen, d.h. auch mit denen die ich hier aus dem Forum erhalten habe. Die Vorschläge hier aus dem Forum waren immer gut und sinnvoll und vor allem weitaus überlegter als die ich hier von Elektrikern erhalten habe die sich das selber angeschaut haben!Zum mit bestimmten Texter'n.
Wenn sich der Herr die "Mühe" machen würde den thread durchzulesen, versuchen zu verstehen, und sich dann erst mal Gedanken über seine "Ergüsse" zu machen.
Damit wären dem Forum (und ihm selbst) oftmals viele peinliche Situationen erspart.
Kann da gerne Bild von machen. (siehe unten). Der Kasten soll ja vergrößert werden. Ggf. liegt es auch am "Bestandsschutz" und dass sie deswegen das alte Zeug nicht mehr anklemmen wollen wenn sie die Anlage erneuern.Was ist denn seine Abneigung gegen die bestehenden Zuleitungen zu den unsanierten Räumen und wie sieht der Verteiler überhaupt aus, in den das noch hinein soll?
Edit: Also der Elektriker der mir die Küche verlegt hat, schließt diese nur an wenn auch alle anderen Zuleitungen neu gemacht wurden und an den jeweiligen Zimmern angeschlossen sind. Also kann ich das in dem Fall schon vergessen wie das hier vorgeschlagen wurde.
Drehstrom Zähler ist im Keller schon angeschlossen und läuft, d.h. die Voraussetzungen um Drehstrom umzustellen sind da und sollen auch gleich mit umgesetzt werden. Bei mir ist zwar nur der Backofen Strom, Kochfeld Gas. Man meinte jedoch für die Zukunft wäre das sicherer und da der Zähler schon eingebaut wurde kann man das auch gleich so umrüsten.Das ist so nicht nachvollziehbar.
Der Verteiler macht auf den ersten Blick einen recht ordentlichen eindruck.
Schade, das kein Drehstrom existiert.
Sorry, du warst damit nicht gemeint. Wollte dem "werten Herren" gegenüber noch etwas an Contenance wahren.Verstehe ich nicht so recht worauf du hinaus willst.
