Leerrohre verlegen bei WU-Beton-Keller, von oben oder unten?
Diskutiere Leerrohre verlegen bei WU-Beton-Keller, von oben oder unten? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, wie wird üblicherweise die Leerverrohrung in einem aus WU-Beton gegossener Keller gemacht? Werden die Leerrohre zu den...
  1. worlde
    worlde
    30.03.2016
    216
    8
    wie wird üblicherweise die Leerverrohrung in einem aus WU-Beton gegossener Keller gemacht? Werden die Leerrohre zu den Steckdosen/Lichtschalter zu der Decke oder zum Rohfußboden geführt? Oder wird dies je nach Situation gemacht? Also die Leerverrohrung noch vor dem Gießen. Wenn man es über den Rohfußboden (Bodenplatte) machen würde, würde ein kurzen Stück Leerrohr von der Steckdose zum unteren Punkt der Kellerwand reichen. Aber wie wird dieses Leerrohr an der Schalung befestigt, damit es später zugänglich ist und ein Kabel, das über den Rohfußboden (Bodenplatte) geführt wird, eingeführt werden kann? Oder werden Leerrohre grundsätzlich nach oben gezogen, damit die Kabel über den Rohfußboden der Kellerdecke eingeführt werden können? Vielen Dank
  2. patois
    13.230
    635
    :lol: Auf die Antworten bin auch ich wirklich gespannt ...
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.478
    680
    Re: Leerrohre verlegen bei WU-Beton-Keller, von oben oder un
    Eine Variante wäre ein Verteiler, im oberen Wandbereich, der die Leerrohre zu Schaltern, Steckdosen, Deckenauslässen aufnimmt.
    Ja. Ob man einen WU-Wandaufbau durch Einbauten schwächen kann und will, ist dabei auch eine Frage...
    Das bietet sich irgendwie an, nach dem Giessen sind Leerrohre nur mit erheblichen Aufwand in WU-Beton unterzubringen...
Leerrohre verlegen bei WU-Beton-Keller, von oben oder unten? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr / Erdkabel auf Vorrat bei Grabungsarbeiten
    Leerrohr / Erdkabel auf Vorrat bei Grabungsarbeiten: Liebes Forum. Für eine schnelle Internetanbindung stehen durch eine Baufirma Grabungsarbeiten durch den Garten an, von der Garage bis zum Haus,...
  2. PV-Netzkabel oberirdisch verlegen?
    PV-Netzkabel oberirdisch verlegen?: Ich würde gerne meinen PV-Wechselrichter in der weit entfernten Garage mit einer oberidisch verlegten Stromleitung zum Zähler anschließen. Eine...
  3. Überschwemmung im Keller-wie überwachen?
    Überschwemmung im Keller-wie überwachen?: Ein Bekannter hatte folgende Situation: er war im Keller im Heizraum - wo auch die Wasserverteilung ist, und just in diesem Moment bricht der...
  4. Doppelstock Zählerschrank 1400 Keller 1,82m höhe
    Doppelstock Zählerschrank 1400 Keller 1,82m höhe: Moin auch, benötige euer Hilfe zu einer Umbaumaßnahme. In einen Keller mit einer Deckenhöhe von ca.1,82 m würde ich gerne einen Doppelstock...
  5. TAE Dose im Keller, eigener Anschluss?
    TAE Dose im Keller, eigener Anschluss?: Hallo zusammen, demnächst kommt ein Techniker der Telekom um bei uns das Internet zu schalten. Wir haben in unserer Kellerwohnung eine TAE Dose,...
