elektroblitzer schrieb:
Wenn man glück hat gibt es schlechte Iso-Werte. Wenn man Pech hat ist die Leitung gleich mit Platt, wenn so gearbeitet wird.
Vor dem Defekt kann man sich nicht technisch, sondern nur Juristisch schützen.
NYY verträgt das und das eine Steuerleitung im Schutzrohr so derart gequetscht wird, dass diese 'Defekt' ist, habe ich pers. noch nicht erlebt.
Das Problem ist heutzutage der Zeitfaktor, da du auf einzelne Gewerke spezalisierte Firmen hast, die günstiger anbieten können.
Bei der Deckenplatte heißt es, morgens kommt die Fachfirma, rüstet die Ständer ein, um ca. 9-10 Uhr liegt die Filigranplatte drauf, ab 14 Uhr kommt die oberste Lage rauf. Kommt dem Bauherren etwa 2,5-3k€ günstiger, als wenn es die Maurerfirma mitmacht und du Zeit hast.
Alle sind tierisch am rummachen, um ihr Zeug reinzubingen, die Betonbauer schmeißen ihre Stoßeisen auf die Fugen und denen ist es egal ob unter oder oberhalb vom Leerrohr. Wenn einer die vielen Handwerker auf solchen Kreuzungspunkt tritt, ist das Rohr an der Stelle platt.
Dein Tipp sich juristisch davor zu schützen, ist so etwas von Praxisfern!
1. Du bekommst es nicht unbedingt mit, man sieht es in der Kürze der Zeit auch nicht.
Du merkst es erst, wenn du etwas einziehen willst, da geht nicht einmal die Spirale durch.
2. Die Stelle ist in Beton eingeschüttet, die Lage ist nur ungefähr bekannt. Dir fehlt somit der Nachweis, dass es an daran liegt. Kannst du nachweisen, dass es an einem falsch gelegten Eisen liegt. Gibt es eine DIN-Norm, die besagt, dass du Eisen unterhalb des Leerrohres zu schieben hast? Willst du auf eigene Kosten diese Stelle aufstemmen, auch mit der Gefahr hin, dass du anderes beschädigen könntest.
3. Kannst du nachweisen, wer schuld hat und nicht sogar einer deiner Leuten daraufgetreten ist? In einem Prozess muss du genau dieses nachweisen oder einen belastbaren Anscheinsbeweis erbringen.
4. Wenn da Lüftungsrohre gelegt werden, ist der Platz ausgereizt. Was machst du dann? Welches Gewerk hat Vorrang? Oben rüber oder Unten durch geht nicht, nur hinten herum = lange Wege und viele Bögen.
Ich habe einmal solche Baustelle mitgemacht - Nie wieder! Dann lieber keinen Auftrag als solchen. Ich mache nur noch Baustellen, wo der Bauherr auch die Bauleitung inne hat und am Besten selber noch das Eisen legt. Da brauchst du dir keine Gedanken über das Leerrohr machen oder ansonsten Eisenrohre legen.
mfG
