F
Flusskrebs
Hallo Forum,
ich würde Euch bitten, mir kurz bei folgenden beiden Fragestellungen zu helfen.
1)
Ich wohne in einem ca 30 Jahre alten Haus und habe im Keller einen zentralen Sicherungskasten. Die meisten Sicherungen sind allerdings in einem zweiten Kasten im EG untergebracht.
Nun habe ich bei einem Blick in den Sicherungskasten festgestellt, dass vom unteren Kasten nach oben folgendes Kabel mit dickem Querschnitt geführt wurde: 2 Phasen (Braun und Schwarz), 1 Blau, 1 Gelb.
Da im Hauptkasten im Keller allerdings 3 Schraubsicherungen (3 Phasen) vorhanden sind, das Kabel nach oben aber nur 2 Phasen aufweist, hat der Monteur vor 30 Jahren einfach das blaue Kabel zur dritten Phase erklärt und oben im Sicherungskasten an eine Sicherung zusammen mit den beiden anderen Phasen (an die benachbarten Sicherungen) angeschlossen. Die Leitungen in die Zimmer sind schön am blauen und am gelben Klemmblock angeschlossen, die beiden Klemmblöcke (gelb und blau) aber einfach mit einer Brücke verbunden worden. Auch die beiden Klemmböcke im Keller (blau und gelb) sind miteinander verbunden worden.
Die Frage, ob das sein darf, spare ich mir jetzt einmal. Daher die Frage: ist das gefährlich? Sicherlich ist eine solche Schaltung nicht ganz im Sinne des Erfinders, oder?
2) Noch eine weitere Frage: in meiner Garage ist mal nachträglich ein FI Schutzschalter von ABB (ABB FI-Schutzschalter F202A-25/0,03, 25A, 2-polig, 30mA) installiert worden. http://mintel-automation.homepage.t-online.de/Bilder/ABB/F202A-25-003_400.jpg Der Nullleiter geht aber links unter dem Testknopf rein und oben wieder raus. Der Leiter rechts unter dem Hebel unten rein und oben raus und dann unten in eine 16A Sicherung. Auf einigen Fotos im Netz meine ich zu sehen, dass der Nullleiter immer auf der Seite des Schalters reingeht, oder ist das egal? Der Testknopf löst jedenfalls aus.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr die beiden Fragen kurz kommentieren könntet.
Danke
1)
Danke
