Leistung von Offshore-Windenergieanlagen
Diskutiere Leistung von Offshore-Windenergieanlagen im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Hallo, Mal eine ganz doofe Frage. Wenn die Leistung einer Offshore-Windenergieanlagen mit 2200 MW angegeben wird, ist damit dann die...
miracle
miracle
359
Beruf
Mitarbeiter in der Warenannahme
Mal eine ganz doofe Frage. Wenn die Leistung einer Offshore-Windenergieanlagen mit 2200 MW angegeben wird, ist damit dann die Jahresleistung gemeint? Ich habe einen Bericht gelesen über Siemens, die ein 420 km langes Seekabel legen das 600KV abkann. Wenn es 2200 MW im Jahr wären, wären es ja nur durchschnittlich 250kW in der Stunde. Dann würde bei der hohen Spannung ein 2x1,5 qmm Kupfer-Seekabel nur 0,7% Spannungsverlust verursachen, trotz der 420 km. Ist das richtig oder hab ich hier ein Denkfehler drin? Wenn sich die 2200 MW allerdings auf die Stunde beziehen, würden bei einem 420 km langen 2x1200 qmm Kupfer-Seekabel (2x39mm Durchmesser) 7% der Spannung abfallen. Dann würde die Leitung aus über 1000 Kubikmeter Kupfer bestehen, fast 9000 Tonnen Kupfer für über 50 Mio. Euro. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wo ist der Denkfehler?
Benjamin
HAllo,
es geht also um die Übertragung von 2200 MW bei 600KV DC.
2200 x 1000000 Watt : 600000V ~ 3600A
Nachtrag um Missverständnisse zu vermeiden:
Bei meiner Überlegung geht es um eine Offshore-Windenergieanlage. Siemens legt zwar ein Seekabel aber nicht zu einer Offshore-Windenergieanlagen. Doch bei solch einer Anlage würde ja auch ein Seekabel verlegt. Für mich geht es jetzt nicht darum, für was für eine Anlage das Kabel ist, sondern nur um die Länge und den Querschnitt. Ob die im Link angegebenen 2200 MW sich auf das Jahr oder auf die Stunde beziehen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, das aufgrund der hohen 600KV-Spannung nur 2x1,5m qmm über 420 km locker ausreichen würden. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, das man ein 9000 Tonnen Kupferkabel verwendet. Ob das Seekabel nun wie bei dem Siemens-Link von Land zu Land geht, aber eben durchs Wasser oder wie in meiner Überlegung zu einer Offshore-Windenergieanlage, natürlich durch Wasser, ist unwichtig.
Benjamin
Richtig, wenn es 2200 MW pro Stunde sind. Ist das so? Wenn ja, würden tatsächlich 9000 Tonnen Kupfer verwendet. Wenn der Querschnitt größer wäre als 2x1200 qmm, weil 7% Spannungsabfall viel zu viel ist, wäre es noch viel mehr Kupfer.
Benjamin
Moin zusammen,
ganz kurz zur Aufklärung.
Die besagten Anlagen liefern 2200kw pro Stunde, ich mache IBN bei ner anderen Firma und unsere Anlagen produzieren 6000Kw die Stunde.
Kann leider nichts über das kupferkabel sagen.
wenn da interesse besteht nerc ich mal unsere studierten...
gruß
Mrtoco
Was passiert eigentlich wenn so ein Seekabel mit 600000V ~ 3600A "kaputt geht? Sind dann alle tot die in dem Meer schwimmen?
Hallo Leute,
bin zur Zeit am überlegen ob man in der Zukunft den Strom aus den Windkraftanlagen beziehen sollte. In wie weit ist das realistisch oder kann man bereits jetzt auf diese umsteigen?
Danke für die Antworten im Vorraus.
Eine Leistung (W, VA, var) kann nie ein Zeitbezogener Wert sein, ansonsten wäre es Arbeit deren Einheit z.B. MWh ist.
für 2,2GWh im Jahr würde sich ein solcher Windpark auch nicht lohnen, da könnte ein einzelnes größeres Einkaufszentrum nur 2-3 Monate von leben.
Thema: Leistung von Offshore-Windenergieanlagen
