Leistungsschalter mit Kurzschlußanzeige gefallen
Diskutiere Leistungsschalter mit Kurzschlußanzeige gefallen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leutem hoffe euch geht es gut Der Einspeiseschalter (Leistungsschalter) einer NSHV ist mit einer Kurzschlußmeldung gefallen. Da die...
  1. #1 cambridge, 15.04.2017
    cambridge
    cambridge
    01.01.2008
    63
    Da die Sicherungen der Verbraucher nicht gefallen sind, gehe ich stark von einem Fehler an der Leitungsverbindung zur Sammelschiene aus.
    Mein Folgeschritt. die Klemmen zu den Verbauchern abklemmen, und an der Sammelschiene den Widerstandt bzw Isomessung mit einem geeigneten Isolationswiderstandsprüfer durchführen. VDE > 1MOhm ist ja da die Vorschrift. Falls ich da keinen Fehler feststelle, würde ich jeden einzelnen Verbraucher einzeln zuschalten
    Stimmt ihr mir da ein, zuerst Isoprüfung durchführe?
  2. #2 Octavian1977, 15.04.2017
    23.785
    1.025
    Es gibt keine "Kurzschlußanzeige" bei Leistungsschaltern , lediglich eine Meldung der Auslösung.
    Diese kann durch einen Kurzschluß erfolgen, aber auch durch eine Überlast, was häufiger ist.
    Messung der Isolationswerte vor dem wiedereinschalten ist zu empfehlen.
    Die Verbraucher Abklemmen macht keinen Sinn, davon ausgehend, daß diese separate Sicherungen haben.
    Um was für einen Leistungsschalter handelt es sich denn?
    Bei Schneider gibt es bei einer älteren Serie (ca 10-20 Jahre alt) Probleme mit der Micrologic. Diese kann den Schalter bei schwacher Last abschalten. DAs Problem ist bei Schneider bekannt und es gibt auch eine Ersatz Micrologic.
  3. #3 cambridge, 16.04.2017
    cambridge
    cambridge
    01.01.2008
    63
    Das ist er
    http://w3.siemens.com/powerdistribution ... alter.aspx
    "Messung der Isolationswerte vor dem wiedereinschalten ist zu empfehlen.
    Die Verbraucher Abklemmen macht keinen Sinn, davon ausgehend, daß diese separate Sicherungen haben"
    IsoMessung an der Sammelschiene. >1MOhm ist ja da die Richtlinie
  4. #4 leerbua, 16.04.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.491
    1.059
    lt. Regelwerk ja :lol: - nur bei neueren Anlage sollten die Werte eher Richtung unendlich, respektive Meßgerät Endanzeige oder Überlauf.
    und jetzt im konkreten Fall - der Schalter hat ja in der kleinsten Ausführung schon mal 630 A - das rummst schon deutlich wenn die Kurzschlussauslösung anspricht.
    Auf gut deutsch - die Fehlerstelle wird möglicherweise schon bei der (hoffentlich) vorhergehenden Sichtprüfung zu finden sein. Auch mit der Nase kann in dieser Größenordnung schon manches entdeckt werden.
    Nachdem wir keine Vorimpedanz, Größe und Charakteristika deiner Verbrauchersicherungen, Aufbau der Anlage etc. kennen, gibt es viele Möglichkeiten.
    War die Anlage schon in Betrieb?
    Handelt es sich um die Erstinbetriebnahme?
    Wurden Umbauten durchgeführt?
    oder einfach der berühmte Schraubenschlüssel auf der Verschienung?
  5. #5 Octavian1977, 16.04.2017
    23.785
    1.025
    Oder Whiskerbildung auf verzinnten Sammelschienen und besonders Stromschienen bestimmter Baureihen.
    Da sieht man aber nicht unbedingt viel und je nach Raumgröße wird das auch mit dem Geruch schwer.
    Der Siemens 3WL hat keine mir bekannte Probleme.
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.030
    702
    Als dieses Problem vor 1,5 Jahren bei einem Kunden von uns auftrat, hat Schneider sich sehr schwer getan mit dieser Info herauszurücken. Auch beim Lieferanten der Schaltanlage (Hensel)liefen nachfragen erstmal ins leere. Das hat unseren Kunden sehr viel Geld, und mich Nerven gekostet. Warum nicht alle Käufer der betroffenen Serie angeschrieben werden, möglicherweise mit Angebot des Austausch bzw. Reparatur ist mir schleierhaft.
    Reparatur erfolgte dann durch Austausch des kompletten Schalters, zugegeben mittels eines sehr gut passenden Adaptersatzes.
  7. #7 Octavian1977, 17.04.2017
    23.785
    1.025
    Dann war es vielleicht etwas anderes, bei uns wurde nur die Auslöseeinheit (Micrologic) getauscht, sofern es möglich war. Manche Schalter können nicht geschaltet werden und beim Tausch kann es zur Auslösung kommen.
Leistungsschalter mit Kurzschlußanzeige gefallen - Ähnliche Themen
  1. Schneider Leistungsschalter
    Schneider Leistungsschalter: Hallo, hat jemand Erfahrungen mit Schneider Leistungsschaltern der NSX Baureihe? Wir setzen diese NSX-Schalter mit 24V Motorantrieb und 24V...
  2. FI-Schutzschalter gefallen aber nicht der richtige
    FI-Schutzschalter gefallen aber nicht der richtige: Hallo, Zu meiner Person: Ich bin gelernter Elektrotechniker für Anlagen- und Betriebstechnik , bin also mit dem klassischen Hauselektriker nur...
  3. Frage zum Leistungsschalter bezüglich der Teststellung
    Frage zum Leistungsschalter bezüglich der Teststellung: Hallo, habe da eine Frage bezüglich des Siemens Leistungsschalter WL II 1250 h http://www.siemens.fi/pool/lithuania/pr ... manual.pdf und...
  4. Leistungsschalter für Reiheneinbau
    Leistungsschalter für Reiheneinbau: Hallo, gibt es eigentlich Hersteller die Leistungsschalter ( Motorschutzschalter) passend für den Einbau in einen "normalen"...
  5. gefälliger Unterputz-Verteilerkasten für Telefon/Netzwerk
    gefälliger Unterputz-Verteilerkasten für Telefon/Netzwerk: Hallo, ich bin auf der suche nach einem Unteputz-Verteilerkasten, den ich für die Verteilung von Netzwerkkabeln und als Telefonverteiler nutzen...
