D
Dudster
Hallo!
ich habe vor kurzem mit der Schlagbohrmaschine Löcher in eine Betonwand gebohrt. Bei einer Bohrlochtiefe von 7cm hat dann plötzlich die FI in meinem Haus ausgelöst. Ich hatte gleich die üble Vermutung dass ich ein Stromkabel erwischt habe. Habe das Bohrloch gereinigt und versucht mit einer Lampe reinzuleuchten um zu sehen ob ein Kabelschacht, bzw. Litzen zu sehen sind. Konnte dabei aber nichts ausmachen.
Habe dann zunächst versucht die FI wieder reinzudrücken, was funktioniert hat ohne dass sie sofort wieder auslöst. Habe in dem betroffenen raum alle Steckdosen mit einem Voltmeter überprüft und keine abnormen Werte festgestellt. Zu zeit habe ich die Sicherung des betroffenen Stromkreises wieder herausgenommen, weil mich das ganze doch recht stresst.
Nachdem ich nicht weiß wo die Stromleitungen im Beton verlegt sind habe ich nun folgende Fragen:
Funktionieren elektrische Leitungsfinder in Stahlbetonwänden?
Kennt jemand eine Möglichkeit herauszufinden ob ich hier eine Leitung beschädigt habe, oder ob die FI mglw. durch eine Überlast an der Schlagbohrmaschine ausgelöst hat.
Sollte es eine Leitung sein muss ich sowieso einen Elektriker kommen lassen, ich würde das Problem nur gerne soweit eingrenzen, dass ich sicher weiß, eine Leitung wurde beschätigt.
Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe
mfG
Christian
mfG
Christian
