Leitung aus vorhandenem Kabel im Putz abzweigen
Diskutiere Leitung aus vorhandenem Kabel im Putz abzweigen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich habe folgendes Szenario. Ich habe Stegleitungen im Putz. Ich habe eine frei gelegt, abgeschnitten und mit WAGO klemmen ein weiteres...
  1. bleedr
    bleedr
    29.05.2015
    10
    Ich habe Stegleitungen im Putz. Ich habe eine frei gelegt, abgeschnitten und mit WAGO klemmen ein weiteres Kabel abgezweigt was zu einer Steckdose führt (Im gesamten Raum gibt es 1! Steckdose auf der anderen Seite, lol).
    Das ist schön und gut, nur habe ich eine extrem hässliche Verteilerdose im Putz jetzt dort stehen. Da ich das noch an mehrere Stellen vor habe, würde ich gerne eine Variante benutzten die die Verputzung zu lässt.
    Daher dachte ich mir ich nehme Stoßverbinder, isoliert und noch mit Strumpfschlauch drüber und fertig ist das ganze zum Verputzen.
    Jedoch scheitere ich an der Lösung wie ich 3 statt 2 Kabel in der Konstellation verbinden kann?! Wenn ich mich nicht verrechnet habe, bei 1,5mm^2 Kabel würde ich auf der Seite wo zwei Kabel drin stecken 6mm^2 brauchen, und sowas gibt es nicht... oder doch? Wer hat da eine im Putz taugliche Lösung?
    Danke :D
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    314
    Diese Verbindungsstellen müssen zugänglich bleiben.
  4. bleedr
    bleedr
    29.05.2015
    10
    Soweit ich weiss ist das bei der Methode die ich anwenden möchte durchaus nur eine Empfehlung - also wasserdicht und starr verbunden, spricht nichts gegen Verputzung.
    Mich würde es interessieren wie es zu realisieren wäre eben mit 3 Kabel.
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    314
    Ich kann in der DIN VDE 0100-520 Abschn. 526.3 nirgends etwas von Empfehlung lesen, da steht "müssen".
  6. bleedr
    bleedr
    29.05.2015
    10
    Die DIN VDE ist als ganzen eine Empfehlung nach heutigem Stand. Vor 40 Jahren sah sie auch anders aus.
    Können wir zu meiner Frage zurückkehren?
  7. #6 A. u.O., 29.05.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Hallo!
    An einer normalen Steckdose kommen bereits drei Drähte an, L, N u. PE u. wenn die UP ist, wird dort einfach wieder UP zu den neuen notwendigen Steckdosen die Kabel wieder 3-Adrig verlegt.
    Wo ist das Problem?
  8. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    314
    Es gibt keine Y- oder T-Verbinder, die für eindrähtige Leiter der Klasse 1 zugelassen sind.
    Wahrscheinlich 2 Meter mehr Leitung, das muss doch billiger gehen ...
  9. bleedr
    bleedr
    29.05.2015
    10
    Das Problem ist, dass die UP Dosen nicht zugeputzt werden, dh man sieht sie!
    Ich möchte nicht 3 UP sichtbar im Zimmer haben.
  10. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    314
    Dann mach keine uP-Dose irgendwo in der Leitung, sondern verlege eine neue Leitung ab einer bestehenden Steckdose. Oder ab dem Stromkreisverteiler ...
  11. bleedr
    bleedr
    29.05.2015
    10
    Das ist ein enormer mehr Aufwand bzw unverhältnissmäsig , da zB eine Leitung ins Bad geht wo ich sicher nicht die Fliessen weghauen werde!
  12. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    314
    Tja, dann halt nicht ...
  13. bleedr
    bleedr
    29.05.2015
    10
    Lol
  14. #13 A. u.O., 29.05.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Was hat eigentlich eine "Stegleitung" im Bad für eine Berechtigung, bzw. warum ist die da vorhanden?
  15. bleedr
    bleedr
    29.05.2015
    10
    Ich habe die Wohnung so vorgefunden. Baujahr ist 1972.
    Ich will das beste draus machen!
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    314
    Ich glaub von "Das beste" haben wir eine unterschiedliche Auffassung ...
  17. bleedr
    bleedr
    29.05.2015
    10
    Anscheinend von einem "Forum" und "Helfen" auch
  18. #17 A. u.O., 29.05.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Hallo!
    Was erwartest Du von einem Forum, wenn bereits gewisse Technische "Spielregeln" nicht eingehalten wurden?
  19. bleedr
    bleedr
    29.05.2015
    10
    Ich erwarte eine Antwort wie ich 3 Kabel verbinden kann, so dass ich sie nicht leitend und Wasserdicht zum Umfeld habe
  20. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.131
    314
    Du hattest eine Frage, Dir wurde diese beantwortet - Wenn Dir das nicht hilft, war es vielleicht die falsche Frage!?
  21. bleedr
    bleedr
    29.05.2015
    10
    Vielleicht war es aber nur die falsche Person?
Leitung aus vorhandenem Kabel im Putz abzweigen - Ähnliche Themen
  1. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Moin Zusammen, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, nachdem ich nach stundenlanger Suche einfach nicht mehr weiterkomme und hoffe, hier...
  2. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  3. Kabel nachbauen
    Kabel nachbauen: Hallo. Ich habe ein Kabel, das ich gerne 1 zu 1 nachbsuen möchte. Siehe Fotos. Ich muss dazu leider sagen, ich habe von dieser Materie überhaupt...
  4. NYM Leitung verlängern... viele Meinungen
    NYM Leitung verlängern... viele Meinungen: Hallo alle zusammen, ich wollte ich nun hier Fragen wie bei euch die Meinung ist wie man am Sinnvollsten NYM-Leitungen auf einer Kabeltrasse...
  5. Laienfrage: Trockenbau und Vorbereitung von Leitungen
    Laienfrage: Trockenbau und Vorbereitung von Leitungen: Guten Morgen, bin neu hier und keine Sorge, als Laie arbeite ich nicht an der Elektrik. Ich baue allerdings derzeit meinen Keller aus, der bisher...
