Leitung Nähe Abgasrohr
Diskutiere Leitung Nähe Abgasrohr im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Forum, habe einen Kaminofen angeschlossen, im Abstand von 20 cm verlaufen Nym-Leitungen zum Abgasrohr, welchen Abstand muß ich einhalten....
  1. #1 franksteppacher, 24.01.2006
    franksteppacher
    franksteppacher
    17.11.2005
    11
    Hallo Forum, habe einen Kaminofen angeschlossen, im Abstand von 20 cm verlaufen Nym-Leitungen zum Abgasrohr, welchen Abstand muß ich einhalten. Vielen Dank Gruß vom Bodensee
  2. #2 schorre82, 24.01.2006
    schorre82
    schorre82
    09.11.2005
    466
    Hallo! Erstmal müsste man wissen was das ofenrohr für eine oberflächentemperatur hat! Aber bei normalem Nym ist glaube ich bei ca. 50° Schluss! Bei erdkabel sind temperaturen höher!
    mfg schorre
  3. OiDepp
    OiDepp
    23.01.2006
    45
    bis 70 oder 75 Grad darf NYM, in wie fern das bei Erdkabel höher wäre kann ich gar nicht sagen.
    Also wenn die Oberflächentemperatur des Rohres bei Betrieb nicht über 50 - 70 grad geht, mach ich mir da keine Gedanken, hast ja noch Abstand.
    Da du aber sagst Kamiofen, wird die Feuerstelle wohl nicht sehr weit entfernt sein..? also wenn das direkt beim Ofen an der Wandeinführung ist, dann wirst du doch Probleme bekommen.
    Du musst natürlich davon ausgehn dass dein ofen bei -20 Außentemperatur schonmal richtig ordentlich eingeheizt wird.
    Und du musst berücksichtigen Welche Stromkreise über diese Leitung angeschlossen sind, und was dort für Verbraucher betrieben werden.
Leitung Nähe Abgasrohr - Ähnliche Themen
  1. welche leitung fur die nahe vom kamin geeignet?
    welche leitung fur die nahe vom kamin geeignet?: halle leute,habe folgendes problem ,neben dem schornstein im wohnzimmer ca 1m entfernung davon ist eine up serienschaltung + steckdose in leerrohr...
  2. Steigleitung in der Nähe der Öltanks verlegen?
    Steigleitung in der Nähe der Öltanks verlegen?: Bei meiner Oma wurde ein neuer Hausanschluß gesetzt. Da der alte Anschluß am Dachgiebel war und der neue in einer Anschlußsäule am Boden ist, muss...
  3. Bezeichnungen für Kabel/Leitung/Ader/Draht
    Bezeichnungen für Kabel/Leitung/Ader/Draht: Da von Laien immer wieder falsche Ausdrücke benutzt werden und es dadurch zu Missverständnissen kommt, hier mal eine kurze Erklärung zu...
  4. Paulmann Paulmann Plug&shine Zuleitung falsch herum verlegt
    Paulmann Paulmann Plug&shine Zuleitung falsch herum verlegt: Hi, ich habe bei meinem Gartenbeleuchtungssystem, die Zuleitung falsch herum eingebaut. Läuft mit 24V Trafo auf 230V. Leider läuft jetzt die...
  5. Alte NYM und Stegleitungen zwingend austauschen?
    Alte NYM und Stegleitungen zwingend austauschen?: Hallo zusammen, im Frühjahr plane ich das Obergeschoss meines Elternhauses umfassend zu sanieren. Auch der Elektroinstallation soll es an den...
