Leitung verlöten
Diskutiere Leitung verlöten im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - Ich habe nur ne kurze frage. Ich möchte eine Kupfer Leitung an die Anschluss Leitung eines Scheinwerfers löten. Da diese silbrig ist gehe ich...
creativex
creativex
4.496
Beruf
Student (Physik)
Ich möchte eine Kupfer Leitung an die Anschluss Leitung eines Scheinwerfers löten. Da diese silbrig ist gehe ich davon aus dass es sich um Aluminium handelt.
Hält éine Lötstelle wenn man Alu und Kupfer verlötet=?
hält es gar nicht oder nicht lange?
wenn es nichgt so lange hält ist das nicht so schlimm.
Aluminium kann man (mit den dem Heimwerker zur Verfügung stehenden Mitteln) nicht löten!
Was spricht dagegen entweder den Draht anzuschrauben oder etwas lötfähiges anzunieten?
Ciao
Stefan
Der Querschnitt ist stark unterschiedlich und eine "grosse Klemme" wäre im Weg
Ist der Anschluss vielleicht silbrig, weil die Enden schon verzinnt sind?
Wie groß ist denn der Querschnittunterschied? Ist die Zuleitung so dick? Absicherung? Wenn das so ist gehört da ein Übergang evtl. mit Absicherung hin.
Ist sicher kein Alu sondern verzinntes Kupfer.
Feindrähtiges Alu gibt es normalerweise nicht
okay, dann kann ich es ja zusammen löten
Warum willst Du an der gezeigten Leitung überhaupt löten?
Ich würde die Wago 222 Klapptechnik-Klemmen verwenden.
Ciao
Stefan
Weil ich habe
Über eine Lötstelle einen schrumpfschlauch schieben kann und somit kein Wasser eindringt
Es hat einigermaßen geklappt es hat sich Löten lassen .
Es wird sich wohl zeigen ob die Lötstelle die auf sie wirkenden Zugkräfte aushält oder nicht.
Lötstellen sind generell nicht dazu gedacht Zugkräfte ab zu fangen.
Das geht höchstens mit entsprechenden Pressverbindern.
Die gibt es von Klauke auch Wasserfest mit eingebautem Schrumpfschlauch.
Danke für den Tipp
Im Falle dass die lötverbindung reisst werde ich mir solche Verbinder bestellen
Thema: Leitung verlöten
