K
kruemelmonster1961
Hallo zusammen!
Bei uns im Haus werden die Kellerdecken gedämmt. Wahrscheinlich mit 10cm Styroporplatten. Dadurch werden die Leitungen zum Lampenanschluss zu kurz.
Aus der Decke kommen nur Einzeladern aus einem Leerrohr.
Meine Idee: Abzweigkasten Aufputz auf die Betondecke setzen, die vorhandenen Leitungen in den Abzweigkasten führen, im Abzweigkasten mit Dosenklemmen oder Wagos ein Stück 3x1,5mm² Feuchtraumkabel als Verlängerung anklemmen.
Wenn die Dämmung gesetzt wird, muss für das Kabel ein Loch in das Styropor gebohrt werden und das Kabel da durchgeführt werden.
Wäre das nach VDE so okay? Falls nicht, wie wäre es richtig? Gibt es schlauere Lösungen für das Problem?
Danke und Gruß vom Krümelmonster
