Leitungsdimensionierung bei 180kW
Diskutiere Leitungsdimensionierung bei 180kW im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin Moin, Welchen Leitungsquerschnitt errechnet Ihr bei : P=180kW l=53m Verlegeart=b2 U=400V Cos phi= 1 Umgebungstemperatur= 25 Grad...
  1. Andy13
    Andy13
    08.11.2017
    7
    Moin Moin,
    P=180kW
    l=53m
    Verlegeart=b2
    U=400V
    Cos phi= 1
    Drehstrom
    Und welchen Spannungsfall bekommt ihr raus ?
    Ich benötige mal ein Vergleichsergebnis bzw mal auf was ihr so kommt.
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    158
  4. Andy13
    Andy13
    08.11.2017
    7
    Den kenne ich schon.
    Sicher das das Ergebnis ? passt schonmal kontrolliert ?
  5. #4 Leprechaun, 08.11.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    849
    147
    Aussenleiterstrom = 260 A.
    Mindestquerschnitt = 95 mm² nach Tabelle.
    Bei einem angedachten Spannungsfall von kleiner-gleich 1% ergibt sich ein Mindest-Querschnitt von 120mm².
    Leprechaun
  6. Andy13
    Andy13
    08.11.2017
    7
    Also Meine Tabelle sagt das bei VA: b2 3 belastete Adern und einem
    Querschnitt 95 mm2 maximal nen Ir von 190a drüber fließen dürfen also kleiner In 250A Fazit ich komm auf 185 mm2 was ich ne Ganz schöne macht finde.
  7. #6 Leprechaun, 08.11.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    849
    147
    Meine Taballe sagt: 120 mm2 3-phasig bis 290 A belastbar.
    Leprechaun.
  8. Andy13
    Andy13
    08.11.2017
    7
    Hast du ne Quelle oder nen Foto für mich damit ich das mal abgleichen kann ?
  9. #8 Leprechaun, 08.11.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    849
    147
  10. #9 Leprechaun, 08.11.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    849
    147
    Bei 25° C kannst du ggf. noch mit dem Faktor 1,06 rechnen.
    Also bist Du mit 120 mm² auf der sicheren Seite.
    Leprechaun.
  11. Andy13
    Andy13
    08.11.2017
    7
    benutze die Tabelle aus der VDE und die sind nicht ansatzweise von den Werten zu vergleichen.
    Komisch das die so voneinader abweichen...
  12. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.117
    531
    Verlegeart auf oder an Flaechen =! B2
    B2 heisst Verlegung im Rohr, Kanal oder dgl.
    Bei 120qmm und 25Grad duerften das ca 218A sein.
  13. Andy13
    Andy13
    08.11.2017
    7
    Karo28 sehe ich genau so. Was bekommst du denn raus ?
  14. #13 Leprechaun, 08.11.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    849
    147
    Kein Wunder, daß sich karo28 in Schweigen hüllt.
    Die Betriebs-Ströme müssen so bemessen sein, daß die Temperatur der Isolierstoffe, hier PVC, unter 70°C bleiben.
    Die uns vorgegebenen Tabellen zur Strombelastbarkeit, zum Spannungsfall, etc, machen uns blind für die eigene Erfahrung, eigene Berechnungen und Versuche.
    Meine 30-jährige Erfahrung sagt mir, für 180 kW ist ein 120 mm² bei 50 m Leitungslänge ausreichend. Egal ob das in a1 oder b2 verlegt ist.
    Leprechaun
  15. #14 Octavian1977, 09.11.2017
    22.664
    858
    Die Tabellen und Formeln der VDE sind nicht grundlos so wie sie sind.
    Meiner Meinung nach steckt in den Regeln der VDE deutlich mehr Erfahrung al s30 Jahre eines einzlenen sondern vielmehr die Erfahrung von Gernerationen von Fachleuten.
    Trotzdem ist die VDE noch verbesserungswürdig.
    Zu betrachten sind hier auch die Werte der Stromquelle, ohne dies ist eine Bemessung der Leitung nicht möglich und fehlerhaft.
  16. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.117
    531
    Bei 180kW (cos phi =1) sind ca 260A Strom zu erwarten. D.h. Vorsicherung für diesen Abgang wäre mit 300A (z.B. NH 2) anzunehmen. Diese 300A sollte das Kabel als Iz schon aushalten. Das sehe ich bei einem 120mm² nicht.
  17. patois
    12.556
    518
    Sobald sich jemand auf "seine 30-jährige Erfahrung" beruft, läuten bei mir die Alarmglocken.
    Dann frage ich mich nur noch, ob es derjenige nicht berechnen kann oder eventuell sogar weiß, das eine fachgerechte Berechnung seine Aussagen schlicht und ergreifend widerlegen würde.
    MERKE: Dadurch, dass jemand etwas 30 Jahre lang falsch macht, wird es nicht automatisch :?: richtig :?:
    :roll: OMG
  18. #17 Octavian1977, 09.11.2017
    22.664
    858
    30 Jahre lang Glück haben hat auch nichts mit fachgerecht zu tun.
    Nebenbei fehlen immer noch Angaben zur Stromquelle um den Querschnitt zu berechnen.
    Die Sicherung müsste 315A mindestens betragen.
    Man bekommt auch hier sicher keinen Spannungsfall heraus, sondern muß erst ermitteln wie hoch dieser sein darf, mit all diesen Werten kommt am Ende ein QUERSCHNITT heraus
  19. Andy13
    Andy13
    08.11.2017
    7
    Was meinst du genau mir Angaben zur Stromquelle ?
  20. #19 ElektroMeister94, 09.11.2017
    ElektroMeister94
    ElektroMeister94
    09.11.2017
    Ich bin mir nicht sicher ob die Auslegung hier Korrekt ist.... was ist es für ein Verbraucher? UV, HV oder Motor?
    Wenn du z.b eine HV versorgen möchtest, musst du die Leitung nach deiner Absicherung auslegen d.h bei 185kW und einem cosPi von 1, hast du einen Strom von 259,8A.
    Wenn du nun die Absicherung auslegen möchtest und bei
    NH3 gG sind das nunmal 300A.
    Also musst du die Leitung für 300A auslegen.
    Den in der VDE gilt Betriebsstrom < Absicherungsstrom < Strombelastbarkeit.
    259,8A < 300A < Leitung mit einer Strombelastbarkeit von über 300A.
    Nach VDE 0298-4 Tabelle 3 hat 120qmm bei Verlegeart B2, eine Strombelastbarkeit von 206A und 185qmm eine Strombelastbarkeit von 255A.
    Hier ist noch nicht die Häufung von Leitungen beachtet.
    Die Tabelle 3 ist für fest Verlegung in Gebäuden, Betriebstemperatur am Leiter 70°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C.
    240qmm hat eine Strombelastbarkeit von 297A, da du eine Umgebungstemperatur von 25°C hast kannst du den Faktor 1,08 einrechnen und das ergibt 320,76A.
    Vielleicht hat noch jemand eine Lösung.
  21. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.117
    531
    Nein, keine andere Loesung...nur noch eine Fleissaufgabe fuer den TE. Was aendert sich, wenn man statt NH2/3 Sicherung einen Leistungschalter einsetzen wuerde?
Leitungsdimensionierung bei 180kW - Ähnliche Themen
  1. Leitungsdimensionierung auf langem Kabelweg
    Leitungsdimensionierung auf langem Kabelweg: Hallo allerseits und einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag miteinander, Kurzes zur Situation: Ich soll für 6 Heizstrahler ( á 3kW Leistung) die...
  2. Leitungsdimensionierung für Durchlauferhitzer
    Leitungsdimensionierung für Durchlauferhitzer: Hallo Forengemeinde, zuerst ein paar Worte über mich. Ich bin gelernter Elektriker und 31 Jahre alt (wie der Name schon vermuten lässt :D) Nun...
  3. Leitungsdimensionierung Überprüfung erwünscht
    Leitungsdimensionierung Überprüfung erwünscht: Hallo ich würde mich sehr darüber freuen wenn jemand diese Aufgabe überprüfen könnte. Bin zur Zeit am lernen für die Gesellenprüfung nächste...
  4. Frage zu Leitungsdimensionierung im Zählerkasten für PV
    Frage zu Leitungsdimensionierung im Zählerkasten für PV: Hallo, ich habe eine PV Anlage und möchte eine zweite nachrüsten. Zusätzlich eine komplette Erneuerung aller Zählerschränke. Für die...
  5. Leitungsdimensionierung
    Leitungsdimensionierung: Hallo Ich hab eine Hausaufgabe auf nämlich eine kleine Hausarbeit über die Leitungsdimensionierung. Habt ihr Ideen dafür oder sogar schon die...
