26196008
- 71
wir bauen gerade eine Sauna im Keller ein.
Beim Hausbau hat der Elektriker in den Raum der Sauna ein NYY-J 5x2,5 Kabel in eine Unterverteilung gelegt. Die Leitungsstrecke beträgt hier ca. 12,5m
Von dort bin ich dann mit einem Silikonkabel 5x2,5 weiter in das Steuergerät gegangen.
Die Leitungsstrecke beträgt hier ca. 4m
Aus dem Steuergerät gehe ich dann wieder mit einem Silikonkabel 5x2,5 zum Saunaofen.
Leitungsstrecke beträgt hier ca. 6,5m
Der Ofen hat eine Leistung von 9kW
Jetzt sollte ein befreundeter Elektriker die Leitung im Sicherungskasten anschließen. Er meinte dann, dass die Zuleitung bei einem 9kW Ofen ab einer Leitungslänge unbedingt 5x4 sein sollte.
Dies würde bedeuten, dass wir in 3 Räumen die Fliesen raushauen müssten, um das neue Kabel in den Estrich zu legen. Hierbei würde dann das Kabel über der Fußbodenheizung liegen und nicht wie die anderen unter der Fußbodenheizung.
Sind diese Maßnahmen wirklich alle Notwendig oder reicht das Kabel?
Vorab vielen Dank für die Hilfe
Marc
Marc
