E
engine
ähnliche fragen gibt es zu hauf im Netz da aber dann alles ziemlich speziell wird habe ich mich entschieden selber zu posten.
Ich will zu meiner Garager welches ca. 90m vom Wohngebäube entfernt ist eine Stromleitung verlegen.
Da ich Hobby mäßig handwerklich viel mache z.B. Geräte mit 2100W betreiben (später auch mal ein Schweißgereät benutzen will - Hobbymäßig) wollte ich das Erdkabel Richtig dimensoniert evtl. leicht überdimensioniert verlegen.
Welche Leitung sollte ich verlegen damit ich nicht einen zu größen Spannungsabfall in der Garage habe?
5x2,5mm2 oder mehr?
Wieveil Strom kann eine Phase bei 2,5mm2 Querschnitt?
Wie hoch ist der Spannungsabfall pro 100m Leitung beim 2,5mm2 ?
Zur Erleichterung der Entscheidungsfindung ein Hinweis:
Der Hauptsicherungskasten im Keller hat (müsste) 25A Sicherungen pro Phase drin haben - also im Kasten zwischen der Hauptleitung der Stadt und dem Haus.
Da können nur 16A Sicherungen pro Phase vom Haus Richtung Garage einsetzt werden.
Im Haus am Sicherungskasten müsste ich einen Elektriker dran holen. Da ich aber keinen kenne muss ich einen x beliebigen dran holen. Auf was sollte ich achten damit er mich nicht überm Tisch zieht.
Danke.
5x2,5mm2 oder mehr?
Danke.
