Z
Zawusel
- 2
Es sollen 3x 35 Watt = 105 Watt Niedervolt-Halogenreflektoren an einen Paulmann 150 VA Trafo angeschlossen werden. Die Lampen sind im Dreieck im Abstand von je 80 cm angeordnet.
1. Stimmt es, dass bei Verwendung von nur einer Leitung an einer der drei Sekundärklemmen (Parallel-Verzweigung im Stecker) ein Leitungsquerschnitt von 0,75 mm² zu klein wäre?
2. Wie belegt man die Klemmen am schlausten mit den drei Lampen? Dürfte doch [bei korrekten Querschnitten] absolut egal sein, oder?
3. N links, L rechts?
4. Wie ist das Bild zu den Leitungsquerschnitten auf Sekundärseite zu verstehen: Bei Verwendung aller drei Klemmen müssen es 0,75 mm² sein, bei zweien 1,5 mm²? Was, wenn nur eine hergenommen wird?
5. Wofür steht das Quadrat in 1.5-2.5□?
Herzlichen Dank für Antworten. Hier noch vollständigkeitshalber der Link zum Sicherheitsdingens: 97715_V01.pdf
