Leitungsschaltertyp für Wandsäge Anschluss
Diskutiere Leitungsschaltertyp für Wandsäge Anschluss im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; An eine neu zu installierende CEE 400V 32A Steckdose soll eine Wandsäge mit einer Gesamtleistung von ca. 20kVA angeschlossen werden. Welche...
  1. TubaXX
    TubaXX
    29.06.2022
    An eine neu zu installierende CEE 400V 32A Steckdose soll eine Wandsäge mit einer Gesamtleistung von ca. 20kVA angeschlossen werden. Welche Leitungsschaltertyp (B oder C) ist denn bei dieser Beschaltung zu empfehlen ?
  2. #2 Pumukel, 29.06.2022
    19.605
    3.638
    FI 40 A/0,03A typ A und LS32 A Typ C
  3. #3 Octavian1977, 29.06.2022
    33.849
    2.657
    Oder D? oder K?
    Der Anlaufstrom des Gerätes wäre an zu geben um eine fachgerechte Aussage treffen zu können, bzw die Angabe des Herstellers dazu nötig.
    ego1 gefällt das.
  4. patois
    17.952
    1.447
    Da habe ich wohl eine Wissenslücke, denn ich kenne nur eine Bandsäge ?
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    6.908
    192
    Scheinbar ja....
    TYROLIT Group
  6. #6 Pumukel, 29.06.2022
    19.605
    3.638
    Derartige Sägen findest du meist im Baumark in der Zuschittabteilung da ist sie im Gestell verbaut das die Platten aufnimmt.
  7. #7 creativex, 29.06.2022
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    4.002
    867
    gl funktioniert auch sehr gut ;)
  8. #8 Pumukel, 29.06.2022
    19.605
    3.638
    Schmunzel LS sind ganzbereich Leitungsschutzschalter
    Wenn du da aber Schmelzsicherungen mit gL meinst sind diese in Endstromkreisen nicht mehr zulässig.
  9. elo22
    elo22
    17.03.2005
    6.352
    408
    Ach das sind die. Danke.
  10. #10 Pumukel, 29.06.2022
    19.605
    3.638
    Es gibt aber auch Wandsägen um zb Beton zu sägen .
  11. #11 eFuchsi, 29.06.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.279
    3.007
    mit 20kVA?
  12. #12 Allstromer, 29.06.2022
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    1.024
    399
    Aha.
    Plattensäge mit 20KVA?
    Wandsäge = Betonsäge vielleicht?
    Interessant ist, dass manche gleich Antworten parat haben, obwohl man eigentlich kaum
    kaum weiß, um was es geht.
    Allstromer
    Stromberger gefällt das.
  13. #13 Pumukel, 29.06.2022
    19.605
    3.638
    Warum nicht es soll auch zb Marmor geben das höhere Schneidleistungen braucht als Holz !
  14. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.753
    630
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    9.630
    1.814
    Die Leistung ist doch in kVA angegeben, nicht in kW Motorleistung.
  16. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.753
    630
    Darum möchte ich gern ein Bild vom Typenschild sehen.
  17. #17 Pumukel, 29.06.2022
    19.605
    3.638
    an der 5 poligen 32 A Steckdose stehen 22 kVA zur Verfügung und ein C32 wertet Ströme unter 32A*5 noch nicht als Kurzschluss das sind 160 A Anlaufstrom !
  18. #18 s-p-s, 30.06.2022
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.753
    630
    S= 22 kVA
    P = 16,8 kW bei cos Phi geschätzt 0,84
    Nach der Tabelle Sicherung zwischen 63 und 80 A für den Sterndreieckanlauf.
    OK da habe ich P zu gerechnet. Tabelle ist wohl für P ab
  19. #19 Pumukel, 30.06.2022
    19.605
    3.638
    S = U*I*wurzel aus 3 >>> 400V *32 A* 1,732 = 22,17 kVA
    P= U*I*Wurzel aus 3 *cos phi = 400V*32A *1,732*0,84 = 18,62 kW
    Cosphi = P:S
    Und ich komm da auf I=32 A mit cosphi = 0,84
    Für P ab brauchst du noch den Wirkungsgrad Pab : Pzu bei üblichen Elektromotoren liegt der bei rund 0,9 bis 0,95 !
  20. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.753
    630
    P= S / cosphi
    P= 20000 /0,84= Ich hatte zuletzt aus den 20 kVA 22 kVA gemacht.
    P= 16,8 kW
    I = 28,868 A
    Anlaufstrom kann so gerade mit 32 A funktionieren.
    Besser wäre ein Motorschutzschalter auf Nennstrom eingestellt.
Leitungsschaltertyp für Wandsäge Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Ich brauche Hilfe für die Fermob Lampe Balad
    Ich brauche Hilfe für die Fermob Lampe Balad: [/ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und guten Abend, unsere Fermob hat den Geist wg. Tiefenentladung des Akkus...
  2. Hauptschalter Ein/Aus für Wandthermsotate
    Hauptschalter Ein/Aus für Wandthermsotate: Hallo, könnte mir vielleicht jemand behilflich sein? Ich möchte den Hauptschalter, Ein/Aus Schalter für die Wandthermostate...
  3. Sprechanlage für 3 Familienhaus, 2 oder 4 Draht?
    Sprechanlage für 3 Familienhaus, 2 oder 4 Draht?: Hallo, ich möchte eine Sprechanlage ins Haus einbauen. Gedacht war eine Video Sprechanlage von GVS oder Mathfel mit 4-Draht wegen der HD Kamera....
  4. Was für ein Wechselstrommotor ist das?
    Was für ein Wechselstrommotor ist das?: Hallo und guten Abend zusammen. Ich habe da ein kleines Problem. Ich habe eine defekte Tischkreissäge geschenkt bekommen, wo der Motor abgebrannt...
  5. Sicherheitsbelehrung für auf dem Bau tätige Mitarbeiter
    Sicherheitsbelehrung für auf dem Bau tätige Mitarbeiter: Mich würde mal interessieren, ob es keine Verpflichtung gibt, dass die Firmen, bzw Firmeninhaber bei Kleinbetrieben, für ihre auf dem Bau tätige...
