Leitungsschutzschalter Charakteristik B oder C
Diskutiere Leitungsschutzschalter Charakteristik B oder C im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hab mal eine frage an euch. Ab wann brauch ich C? Hab einen kleinen 1,1kw Motor und einen 3kw motor brauch ich da Charakteristik B oder C?...
  1. #1 neinnein, 19.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Oder nach was richtet sich das?
    Wäre cool wenn mir dabei jemand helfen können.
    Achso und hab noch einen Motor an einer alte Hebebühne von Hofmann hat glaub ich 3-5kw
    würde mich über eine antwort freuen
  3. #2 leerbua, 19.07.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.742
    750
  4. #3 neinnein, 20.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Das hilft mir leider nicht weiter.
    Was würde euch weiterhelfen? Sagt mir einfach was genau ihr für Daten braucht.
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.934
    141
    Hallo, ich würde mit einem Motorschutzschalter absichern, ohne LSS. Nach Nennstrom auswählen, dann passt das in der Regel auch der Anlaufstrom
    Zur Auswahl bei LSS benötigst du den Anlaufstrom.
    Mit einer Stromzange messen ...
  6. #5 neinnein, 20.07.2017
    neinnein
    neinnein
    08.10.2015
    80
    Ok danke für die Info.
    Werd ich fr. Mal messe
    Eine Frage zum messen L1,L2 oder L3 oder alle zusammen oder nur eine?
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.256
    522
    Die Stromzange ist zu träge. Der Anlaufstrom ist ca. das 6-8 fache vom Nennstrom je nach Motortyp. Und nebenbei wenn das über eine CEE Steckdose geht, diese würde ich immer mit C absichern. B ist für beleuchtung oder Wohnung, aber in einer Werkstatt oder Industrie nehm ich auch für eine Schukosteckdose C16.
  8. #7 Octavian1977, 20.07.2017
    22.254
    796
    Von Möller (Eaton) gibt es dazu ein Tool zur Auswahl von Sicherungen, Motoren und Selektivität. Heist Curve select.
    Damit kann man schön die Auslösekurven und Anlaufkurven zusammenlegen und damit die richtigen Elemente bestimmen.
    Angaben zum Anlaufstrom gibt allerdings auch der Hersteller des Motors.
    kannst ja mal versuchen mit einer Stromzange über alle 3 Phasen zu messen, was meinst Du wie hoch der Strom ist? :)
  9. sko
    sko
    22.11.2010
    3.004
    153
    :D :D :D
    Ciao
    Stefan
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.934
    141
  11. #10 Leprechaun, 22.07.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    831
    137
    Wenns nicht unbedingt ein Sicherungsautomat sein muß, nehme ich D02-Lasttrennschalter mit ggl Schmelzeinsatz.
    Gruß Leprechaun
  12. #11 Octavian1977, 25.07.2017
    22.254
    796
    Ohne Betrachtung der Anlaufkurven ist auch das wenig Sinnvoll.
    gG oder früher gL entspricht in etwa einem Typ C LSS.
    Für hohe Anlaufströme gibt es auch aM Schmelzsicherungen oder Typ K LSS.
  13. #12 werner_1, 25.07.2017
    13.084
    1.264
    Endlich kommt mal dieser Hinweis! (wollte ihn schon vor Tagen geben)
  14. #13 kmartin531, 26.07.2017
    kmartin531
    kmartin531
    25.07.2017
    33
    Auch hier wieder der Hinweis: Man bringt sich und andere mit gefährlichem Halbwissen in Gefahr. Der versierte Laie sollte davon die Hände weglassen. Wenn einem der Begriff "Abschaltbedingungen" nichts sagt, sollte man es dringend unterlassen an den Auslösecharakteristiken der Leitungsschutzschalter rumzubasteln. Primär muss der Leitungsschutzschalter - wie der Name schon sagt - die Leitung schützen. Es hilft nichts den "stärker" zu machen, wenn dadurch andere Gefahren entstehen.
    Finger weg vom Strom, wenn man nicht weiß was man tut!!!
Leitungsschutzschalter Charakteristik B oder C - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden
    TN-C-S Potentialausgleich in Nebengebäuden: Guten Abend liebe Mitglieder, kurz zu meinem Problem. Ich besitze einen etwas älteren Zweiseitenhof, welcher aus einem Haupthaus, einer Scheune...
  2. Erweiterung einer alten Anlage (TN-C klassischer Nullung)
    Erweiterung einer alten Anlage (TN-C klassischer Nullung): Hallo, folgendes Szenario: Eine alte Installation (TN-C Netz mit klassischer Nullung) soll bzw. muss erweitert werden. Einen kompletten Umbau der...
  3. TN-C zu TN-S zu TN-C
    TN-C zu TN-S zu TN-C: Hallo Forum, gerade angemeldet und schon die erste Frage. Kurz zu mir: Anfang 30, vor 2 Jahren ein 100 Jahre altes Haus gekauft, welches Anfang...
  4. C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung
    C-profil Schienen senkrechte Leitungs Verlegung: Moin moin Leute!, ich lese schon häufiger hier im Forum in letzter Zeit was nach, wenn ich mal Hilfe brauche. Erst einmal sehr vielen Dank. Finds...
  5. Hta 811 Leitung b ist weg
    Hta 811 Leitung b ist weg: Hallo, ich habe ein HTA 811 und fast alles funktioniert. Nur der ETR ist außer Kraft. Da ich keine Lösung gefunden habe, habe ich einen...
