Leitungsschutzschalter fliegt beim Starten des Kompressor!
Diskutiere Leitungsschutzschalter fliegt beim Starten des Kompressor! im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen! Beim Starten meines Kompressor fliegt immer der LS! Vermutlich zu hoher Anlaufstrom! Einen Anlaufstrombegrenzer habe ich...
silvester2
Hallo Zusammen!
Einen Anlaufstrombegrenzer habe ich schon ausprobiert!
Hat funktioniert aber leider nun kurze Zeit! Dann war er hinüber!
Gibt es noch ne andere Lösung??
Vielleicht nen anderen LS??
Leitungsquerschnitt beträgt 1,5 qcm / Leitungslänge ca. 5m
Besten Dank im Voraus!
Wenn Du mit dem Krompressor immer an der selben Steckdose bleibst, könnte man den Sicherungsautomaten gegen eine Schmelzsicherung tauschen.
Ist wohl am günstigsten.
Was für ein LS ist verbaut, ist er FI-geschützt?
Verbaut ist ein LS B 16!
Der LS ist mit einem FI-Schalter gesichert!
Auch ich hatte das Problem. daß meine Kappsäge 1,8kW
einen zu hohen Anlaufstrom hatte. Habe dann eine Zusatzsteckdose die im Verteilerschrank auf Tragschiene montiert ist und dann abgesichert mit
LS 16K.Seitdem ist alles OK und kann zusätzlich noch einen Industriesauger mit anschließen (Master-Slave).
Wenn 30mA FI vorhanden, könnte man bedenkenlos auf C16 wechseln. (Wenn du das darfst, Eigentum, Miete, etc.)
Ganz Normaler Möller FI-Schalter!
Denke der hat 30 mA!
Der eingebaute FI ist jedoch für das gesamte Kellergeschoss gedacht!
Das macht nichts, wenn der Nennstrom nicht überschritten wird.
Typ C oder K LS einbauen.
Wenn das eine eigene Zuleitung ist, geht auch ein Motorschutzschalter ohne weitere Sicherungen.
Moeller schreibt zum Motorschutzschalter
"Kurzschlussauslösern, auf 14 × Iu fest eingestellt"
Gibt es den Schon am Kompressor?
Thema: Leitungsschutzschalter fliegt beim Starten des Kompressor!
