D
DoppelNull
- 3
Hallo, guten Tag, guten Abend,
auf der Suche nach einer Antwort auf die folgende Frage bin ich auf dieses interessante Forum gestoßen.
Bei einem Haus aus den 1960ern sind die Stromkreise teilweise neuer und mit Leitungsschutzschaltern B16A abgesichert, teilweise jedoch noch orginal mit Automaten H15Aw (Siemens, doppelte Breite). Ich muss die Stromkreise teilweise abklemmen (es ist nicht jeder Raum an einer eigenen Sicherung). Dazu habe ich Verteilerdosen und Steckdosen mit einem Dusspol geprüft. Sind die Sicherungen drin, dann ist alles normal und zwischen Phase und Neutral liegen 230V an. Sind die Leistungsschutzschalter jedoch ausgeschaltet, dann zeigt der Dusspol bei den alten Automaten einen Durchgang zwischen Neutral und Phase. Spannung liegt keine mehr an. (Bei den 16A nicht.) Das heißt, der Siemens H15Aw muss beim Ausschalten die Phase nicht nur unterbrechen sondern auf den Neutralleiter legen, bzw den Neutralleiter auch unterbrechen und die beiden zusammenschalten. Was macht das für einen Sinn?
Oliver.
Oliver.
