E
Elektronik_Betriebtechnik
- 40
Hallo ich möchte mir an meinen Schreibtisch schaltbare Steckdosen, eine LOGO einbauen.
Ich bin bei den Themem Leitungsverlegung und Leiterquerschnitt und Abstände nicht gerade sehr informiert, daher meine Frage.
Ich möchte an den Schreibtische 4 Kabelkanäle einbauen, die an Holz geschraubt werden und verkleidet so dass man die Kanäle nicht sieht. Die Leitungen gehen von einem Kabel aus der Steckdose in ein Verteilerkasten und dann an die schon angesprochenen Kabelkanäle.
In den ersten Kanal kommen HDMI, Usb und Audio kabel von meinem Pc. In den zweiten Kanal kommen die Steuerungskabel der SPS, in den dritten und vierten kommen NYM Leitungen.
Gelb= Steuerungskabel
Grün= 230V/16A
Blau= USB, HDMI
Links im Bild sieht man die Kanäle bevor sie dann zu ihrem Loch kommen und dort das ihren weg weiter gehen
und rechts sieht man den Verlauf von allen viert direkt nach dem Verteiler
1.
Da ich im Internet nichts dazu gefunden habe, wollte ich fragen ob ich für die Steuerungskabel H05 V-K 0,75mm2 nehmen kann, oder ob die zu dünn sind da einige Relais über die LOGO und eine Lampe angesteuert wird die auch über den Kanal versorgt wird (24V DC LOGO)?
1.5 Ist bei der Dicke (0,75mm2) der Spannungsabfall nicht zu hoch oder ist das egal?
2.Muss der blaue Kanal einen gewissen Abstand haben aufgrund von Störeinflüssen?
3. In den Grünen Kanal kommen maximal 4 Kabel rein, kann ich da NYM-J 3x1,5mm2 nehmen oder ist das zu dünn.?
4. Kann man die Kanäle siehe Bild rechts so lassen, oder muss man auch wieder Abstand lassen?
Vielen Dank im Vorraus
Grün= 230V/16A
Blau= USB, HDMI
1.
