sepp_s schrieb:
Hallo Bert , wie stellt etwa ein Laie bei Altinstallationen ( wie erwähnt) mit absoluter Sicherheit fest, an welchem Draht Spannung ist wenn beide Drähte die gleiche Farbe haben ?
Hallo sepp_s.
Ein Laie, so einer wie ich, nimmt einfach einen 2-poligen Spannungsprüfer (ich habe einen Duspol von Benning, aber andere sind auch geeignet) und prüft die Leiter am Decken/Wandauslaß:
1) Spannung zwischen den beiden Leitern
2) dann prüft er mit der L1-Spitze erst den einen Leiter; zeigt der Duspol Spannung an (bei meinem Licht und Blitz), markiert er den Leiter (ich markiere mit einem braunen VDE-Band) als Außenleiter; zeigt der Duspol keine Spannung (bei meinem KEIN Licht, KEIN Blitz), markiert er den Leiter (ich markiere mit einem gnge VDE-Band) als PEN und
3) in gleicher Art wie in 2) prüft er den anderen Leiter.
4) Prüfung 1-3 wiederholt er viermal: 2x mit "Lichtschalter an", 2x mit "Lichtschalter aus" und notiert die Werte
5) Sind die Meßwerte eindeutig, sinnig und 100% reproduzierbar, kann er von einer sicheren Leiterzuordnung ausgehen. Sind die Ergebnisse verdächtig oder nicht eindeutig/reproduzierbar, so macht er zusätzliche Prüfungen und sucht die Ursache der Fehlergebnisse (Lichtschalter, Abzweigdose etc), oder postet seine Zweifel hier im Forum.
Manche übervorsichtige Laien, wie ich z.B., haben noch andere Prüfgeräte für "herantastende" (Vor)Prüfungen; ich habe einen einpoligen berührungslosen Spannungsprüfer (der zeigt Spannung auch durch die Mantel/Isolation hindurch an, oder gar durch den Putz). Mit diesem Gerät taste ich langsam die beiden ausgespreizten Leiter ab; das Prüfgerät leuchtet am "heißen" Außenleiter, am PEN bleibt es dunkel. Diese Prüfung mache ich IMMER als VORprüfung, bevor ich die (Wago)Klemmen von den Leitern entferne (wenn ich eine Leuchte von der Decke abnehme, setze ich an die blanken Leiterenden SOFORT Wagoklemmen, damit da keiner ranfaßt). Die Wagoklemmen haben einen Schlitz für die Duspol-Prüfspitze, so daß ich auch mit der Wagoklemme drauf die Spannung/Spannungsfreiheit prüfen kann (mit einem 2-poligen Spannungsprüfer und Prüfspitzen-Kontakt).
Viele Wege führen nach Rom, aber nicht alle! Ich denke, daß jeder Laie seinen Weg findet; und wenn er nicht weiß, wie es weiter geht, dann fragt er eben hier im Forum. Und wenn er eine Antwort nicht verstanden hat, dann fragt er eben nach.
!Aber es ist wichtig, daß er ANTWORTEN AUF SEINE FRAGEN kriegt!
Die ewigen Verunsicherungen, wie er alles falsch machen wird, wie er nichts richtig messen/prüfen kann, weil er NUR ein Laie ist, weil seine erschwinglichen Geräte "nur Kinderspielzeug" sind (und nicht 600-EuroAufwärtsFlukeWare), daß er einfach nur ein unfähiger Laie ist, der die Finger davon lassen sollte, und ähnliche "Antworten" helfen ihm KEIN STÜCK weiter.
