H
haeuslebauer
- 3
Ich habe in unserem Neubau eine Baustellenfassung durch eine “richtige” Lampe ersetzt. Nach der Installation die Überraschung: Lampe leuchtet nicht.
Nach einigem Ausprobieren habe ich rausgefunden, dass die Lampe nur leuchtet, wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen ist. So kann man das natürlich nicht lassen. Die Baustellenfassung hatte keinen Schutzleiter, ich weiß also nicht, ob da bei der Elektroinstallation etwas nicht passt.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann oder was ich noch prüfen könnte? Es sind Dimmer im Sicherungskasten verbaut, falls das noch eine Rolle spielen sollte.
