"Leuchte" Induktiv Laden (Kabellos)
Diskutiere "Leuchte" Induktiv Laden (Kabellos) im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo an Alle... Ich möchte meine selbstgebaute Leucht induktiv, also Kabellos aufladen! verbaut ist ein 12V lition Akku...
  1. #1 MisterFm, 18.09.2017
    MisterFm
    MisterFm
    02.02.2017
    19
    Hallo an Alle...
    verbaut ist ein 12V lition Akku (https://carpspot.de/zusatzbatterie-Lithium-Ionen-12v)
    Die Leuchte selber ist komplett aus Stahl (S235JR)!
    Da ja Induktives Laden nicht durch Stahl funktioniert, hab ich beschlossen, den Boden der Leuchte aus Edelstahl zu fertigen, sollte wohl dann klappen!
    Folgende frage bleibt aber!
    Ich habe einen Sender der die Energie abgibt und einen Empfänger! jetzt finde ich nur Empfänger die für Handy Akkus zu verwenden sind und nichts für ganz normale 12V Akkus!
    gibt es sowas Überhaubt ??
    Lieben Gruss
  2. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Wie gross soll denn der Abstand zwischen Sender und Empfänger sein?
  3. patois
    13.221
    632
  4. #4 MisterFm, 18.09.2017
    MisterFm
    MisterFm
    02.02.2017
    19
    @Sparky: Max 3mm
    @patois: Hab ich mir von einen Elektriker sagen lassen, dieser sagte, da Edelstahl kaum leitet müsste das funktionieren.....
    Habe aber auch die möglichkeiten ein anderes Material zu nehmen!!
    bspl. Kunststoff
  5. #5 leerbua, 18.09.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    Tatsächlich? oder ging es dabei eher um Magnetismus? (wobei das auch nicht für alle Arten gilt)
  6. #6 MisterFm, 18.09.2017
    MisterFm
    MisterFm
    02.02.2017
    19
    Nehmen wir an ich benutze Kunstoff als Bodenplatte!
    Wie löse ich das Problem mit dem Empfänger?
  7. #7 Pumukel, 19.09.2017
    10.231
    1.510
    Am einfachsten , indem du darauf verzichtest und eine normale Ladebuchse verwendest. Zudem hast du nicht begriffen wie das Induktive Laden überhaupt funktioniert. Das ist nichts anders als ein Transformator wo sich die Primärseite in der Ladeschale und die Sekundärseite im Gerät befindet. Das dieser Trafo mit einer höheren Frequenz als den üblichen 50 Hz funktioniert ändert daran gar nichts!
    Die Ladebuchse kann im einfachsten Fall auch aus 2 Kontaktflächen und in der Ladeschale aus 2 Federkontakten bestehen. Aber zur Ladeschale must du so oder so die Energie per Kabel bringen!
  8. patois
    13.221
    632
    Meine Antwort auf diese Frage lautet:
    Leider sind mir die von dir gesuchten "Empfänger" noch nicht begegnet.
    Vielleicht kannst du in dem Leuchtensockel noch einen Spannungswandler unterbringen; dann könntest du u.U. einen der Handy-Akku-Empfänger benutzen.
    Meine Vermutung geht dahin, dass du nach vielen Basteleien reumütig auf Pumuckels Vorschlag zurückgreifen wirst ... :wink:
  9. #9 MisterFm, 19.09.2017
    MisterFm
    MisterFm
    02.02.2017
    19
    Also kann ich sowas hier nehmen
    [​IMG]
    Der gibt mir zwar nur 5V zum Laden was die Ladezeit verlängert aber rein theoretisch müsste das gehen oder?
    [/img]
  10. patois
    13.221
    632
    :lol:
    Das Problem ist doch, dass du in dem Leuchtensockel einen 12Volt AKKU hast, den du laden möchtest.
    1. Merksatz: zum Laden eines Akkus benötigt man eine höhere Spannung als die Akku-Nennspannung.
    Allgemein sagt man, dass man für einen 12V-Akku eine Ladespannung von 14Volt anlegen sollte.
    Erschwerend kommt hinzu, dass du bisher nicht gesagt hast, welche Art Akku du verwenden willst.
    Also was soll rein kommen: Cd-Akku - NH-Akku -Bleigel-Akku.
    Wenn du genau auf dein Bild schaust, dann hast du aber "nur" 5 Volt an deinem "Empfänger", was :lol: doch keinesfalls den 1. Merksatz erfüllt.
    Deshalb war mein Vorschlag, einmal über einen zusätzlichen Spannungswandler nachzudenken ...
    Wie sagt man so schön locker vom Hocker: Probieren geht über Studieren!
  11. #11 MisterFm, 19.09.2017
    MisterFm
    MisterFm
    02.02.2017
    19
    Es handelt sich um ein Li-ion Ionen Akku!
    Also nehme ich einen 5zu12V Spannunhswandler der dann am Ende der Kette meinen Akku mit 12V versorgt!
  12. patois
    13.221
    632
    3 Stichwörter: Balancer, Ladeschaltung und Tiefentladeschutz
    1) zum Thema "Balancer" könntest du das Glück haben, dass er am Akkupack integriert ist.
    2) Ladeschaltung könnte mit dem "Ladegerät" erledigt sein, das laut dem von dir angegebenen LINK im Bundle mit dem Akku verkauft wird.
    3) Tiefentladeschutz könnte ebenfalls im Akkupack integriert sein.
    Ob Pkt. 1) und 3) zutreffen, müsstest du aus den mitgelieferten Unterlagen ermitteln. Aus der Beschreibung im LINK ergibt sich dazu keine klärende Antwort.
    Dass die in Pkt. 2) erwähnte Ladeschaltung in dem mitgelieferten sogenannten "Ladegerät" enthalten sein könnte, ist nur eine Vermutung aufgrund des verwendeten Ausdrucks Lade-Gerät. Darauf sollte man sich aber nicht verlassen, sondern nachschauen ob in den techischen Unterlagen dazu etwas gesagt wird.
    Diese, eventuell im Ladegerät enthaltene Ladeschaltung, fehlt aber bisher in deiner Planung "am Ende der Kette zur Versorgung des Akkus", denn das gekaufte Ladegerät bleibt ja "außen vor".
    Nochmals, folge einfach dem gutgemeinten Ratschlag von "Pumukel" ...
"Leuchte" Induktiv Laden (Kabellos) - Ähnliche Themen
  1. NiMh Akku laden
    NiMh Akku laden: [ATTACH] Mir ist das Ladegerät für dieses Akkupack verloren gegangen, ich nehme an es sind 6*1.2V NiMh Akkus? Leider sind die Zellen nicht...
  2. 24V DC Strahler leuchten nach
    24V DC Strahler leuchten nach: Hallo zusammen, ich habe bei mir auf der Terrasse 24V dc Led Leuchten und einen Heizstrahler. Zusammen werden die über eine Fernbedienung separat...
  3. LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe
    LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe: Hallo Forum, ich bin im Rahmen einer Hausinstallation etwas überfordert. Ich habe 12V-LED-Deckenlampen verbaut, die gemäß dem beigefügten...
  4. Taster mit Leuchte und Arbeitsstrom ohne Nullleiter
    Taster mit Leuchte und Arbeitsstrom ohne Nullleiter: Hallo zusammen, im Treppenhaus möchte ich einen Taster für das Licht austauschen, der nicht mehr richtig funktioniert. Das alte Ding hat ein...
  5. Alle Leuchten langsam hoch- bzw. runterfahren
    Alle Leuchten langsam hoch- bzw. runterfahren: Hallo zusammen, meine Name ist Nuri und ich suche aktuell nach einer Möglichkeit, all meine Lichtschalter auszuwechseln und dafür Lichtschalter...
