Leuchten ohne Ein-/Aus-Schalter
Diskutiere Leuchten ohne Ein-/Aus-Schalter im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe folgende Frage. Ich habe 2 Wandlampen, die mittels Trafo von 220V auf 12V geregelt werden. Der Trafo wurde direkt an die 220V...
  1. #1 Tommy77_de, 12.06.2005
    Tommy77_de
    Tommy77_de
    12.06.2005
    ich habe folgende Frage. Ich habe 2 Wandlampen, die mittels Trafo von 220V auf 12V geregelt werden. Der Trafo wurde direkt an die 220V angeschlossen, da damals Lampen mit Ein-/Aus Schalter montiert waren.
    Um die Lampen dennoch zu benutzen habe ich die 12V Seite mit einem Schalter versehen, da mir das einfacher erschien und ich einen Schalter hatte, der auch zur Lampe passte.
    Jetzt brummt der Trafo natürlich, wenn die Lampen aus sind. Irgenwie habe ich das Gefühl, es könnte dem Trafo auf die Dauer schaden?
  2. #2 Xologrim, 12.06.2005
    Xologrim
    Xologrim
    09.06.2005
    17
    Am besten Baust du den Schalter vor die Primärseite (230 V )dann schaltest du den Trafo ein und aus.
  3. #3 Tommy77_de, 12.06.2005
    Tommy77_de
    Tommy77_de
    12.06.2005
    Gut, wenn ich einen Schalter finde kann ich es ja noch mal ändern.
    Aber was noch interessiert, geht der Trafo irgendwann kaputt, wenn er dauerbelastet ist?
  4. kawa
    kawa
    24.04.2005
    855
    Hallo Tommy77,
    klemme die Leuchten ab, bevor sich die Trafos verabschieden. :cry: Trafos haben eine Mindestlast, die du hier deutlich unterschritten hast.
    Gruß Kawa :D
Leuchten ohne Ein-/Aus-Schalter - Ähnliche Themen
  1. Küchenunterbauleuchten - ohne Bohren
    Küchenunterbauleuchten - ohne Bohren: Guten Morgen, bald ist es soweit..unsere Küche kommt. Nun bin ich auf der Suche nach einer Unterbeleuchtung für den Schrank über der...
  2. Möbeleinbauleuchten ohne Hinterlüftung?
    Möbeleinbauleuchten ohne Hinterlüftung?: Ich möchte in einen Regalbrett (d= 4 cm) Halogenspots einbauen, aber weiterhin oben auf das Brett Bücher abstellen. Das heißt, das Brett soll...
  3. Leitung legen ohne Schlitze / Deckenleuchten anbringen
    Leitung legen ohne Schlitze / Deckenleuchten anbringen: Hi, ich bekommen eine neue Küche! jetzt hab ich das Problem, dass diese Leuchten mit einem Trafo hat und ich (wie so oft) keine Steckdose mehr...
  4. Tasterschaltung mit Kontrolleuchten
    Tasterschaltung mit Kontrolleuchten: Hallo Ich möchte eine Tasterschaltung installieren mit 2 Tastern, deren Glimmlampen nur dann leuchten sollen, wenn die Schaltung aktiv ist, dh....
  5. Restauration alter Leuchten
    Restauration alter Leuchten: Hallo zusammen! Als kleines Hobbyprojekt restauriere ich alte Leuchten (sowohl mit Stecker als auch zur Festinstallation) vom Flohmarkt. Dies...
