Leuchtenrenovierung Hochvolt-Halogen: Welche Zuleitung?
Diskutiere Leuchtenrenovierung Hochvolt-Halogen: Welche Zuleitung? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Salut zusammen :) Ich habe hier eine Art Deco Leuchte mit zierlichem Schwanenhals, die irgendwann mal auf Hochvolt-Halogen umgerüstet wurde...
  1. shock
    shock
    30.05.2017
    Salut zusammen :)
    Ich habe hier eine Art Deco Leuchte mit zierlichem Schwanenhals, die irgendwann mal auf Hochvolt-Halogen umgerüstet wurde (Sockel G9).
    Als Zuleitung sehe ich eine transparente Zweiader-Leitung, doppelt isoliert, die durch den knapp bemessenen Schwanenhals führt. Sie hat einen Querschnitt von geschätzten 2x 0.5mm. Als Aufschrift konnte ich entdecken: "VDE Reg.-Nr.7612". Die Litzen scheinen aus Aluminium zu sein, auf jeden Fall kein Kupfer.
    Frage: kann ich davon ausgehen, dass dies eine 230V-Leitung ist und ich sie bedenkenlos verwenden kann? Zum Einsatz sollte ein Hochvolt-LED-Leuchtmittel kommen, Hitze wäre jetzt nicht das Problem. zu dieser VDE-Registrierungsnummer habe ich nichts gefunden.
    Danke schon mal für eure Einschätzung.
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.263
    207
  3. #3 werner_1, 30.05.2017
    14.219
    1.726
    Nicht alles, was nach Alu aussieht, ist auch Alu. Es könnte auch verzinntes Kupfer sein.
    Aber Achtung!
    Ob die VDE-Reg.-Nr. echt ist, weiß ich nicht. Der VDE veröffentlicht Listen über Zeichenmissbrauch. Da taucht auch der Leitungstyp (N)6YAF auf.
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.263
    207
  5. #5 werner_1, 30.05.2017
    14.219
    1.726
    Ja, OK.
    Aber ob das die Leitung des TE ist, weißt du auch nicht, oder?
  6. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.263
    207
    Habe meine Glaskugel auch nicht mehr ...
    Im 1 Link von mir steht ja die Reg Nummer ... Mehr kann ich auch nicht in Erfahrung bringen
  7. shock
    shock
    30.05.2017
    Danke für die schnelle und hilfreichen Antworten.
    Zeichenmißbrauch... was ihr so alles findet :)
    Passt. "3E" steht auch auf der Leitung.
    Ich hab mal ein Bildchen gemacht, damit die Kristallkugel nicht ganz so trübt ->
    [​IMG]
    Edith:
    Keine Ahnung, warum der Bilderlink nicht klappt.
    Ok, wenn ich das richtig verstehe, ist das grundsätzlich ein zugelassenes Leuchten-Innenverkabelungsmaterial und für Hochvolt-Halogen geeignet, zumindest, solange es von "3e" stammt.
    Ich traue mich dann einfach, diese Leitung in der Lampe zu lassen.https://picload.org/image/rioocari/vdenix.jpg
    Unterm Strich: schnelle und kompetente Hilfeleistung hier - das findet man eher selten. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank!
Leuchtenrenovierung Hochvolt-Halogen: Welche Zuleitung? - Ähnliche Themen
  1. LED Deckenstrahler Zuleitung
    LED Deckenstrahler Zuleitung: Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  2. alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?
    alte 2 adrige Zuleitung temporär an FI anschließen?: Hallo, letzte Woche hat mir der Elektriker einen neuen Sicherungskasten gesetzt und angeschlossen. Die Installation im Haus ist ist jetzt zum...
  3. 5x 1,5mm² Zuleitung in Garage, wie bestmöglich nutzen
    5x 1,5mm² Zuleitung in Garage, wie bestmöglich nutzen: Hallo, als Zuleitung in meine Garage habe ich ein 5x 1,5mm² Erdkabel liegen, die Leitungslänge beträgt ca. 18-20m vom Sicherungskasten aus. Die...
  4. Anschluss Zuleitung für Unterverteilung
    Anschluss Zuleitung für Unterverteilung: Hallo zusammen, mein Nachbar erzählte mir, dass man mit den Zuleitungen für die Unterverteilungen im Haus, im Zählerschrank unten reinfahren darf...
  5. Außensauna Zuleitung und Absicherung
    Außensauna Zuleitung und Absicherung: Hallo Ich baue eine Außensauna (6kw), diese ist 40m vom Hausanschlusskasten entfernt. Die Zuleitung hätte ich über Nyy-j 2,5 vorgenommen, da die...
