Jau, die Frage stellt sich tatsächlich. Ist das eine normale Bimmel oder eine Sprechanlage? Wenn es eine Sprechanlage ist, was für eine?
An ner normalen Bimmel geht nix, aber wenn es nen Türdrücker gäbe, dann geht was.
Der Türdrücker hängt üblicherweise am gleichen Trafo wie die Bimmel und da können wir was machen.
Türöffner bauchen (hier glücklicherweise) recht viel Strom und sprechen bei zu wenig noch nicht an - Und genau das können wir ausnutzen.
Du kannst dazu z.B. die von werner_1 vorgeschlagene Schaltung nehmen und einfach zwischen die Kontakte des Türdrückers klemmen.
Es geht auch ohne dieses Modul, aber in dem Fall musst Du halt dran denken, dass LEDs keine <i>reverse-voltage</i> mögen und bei zu viel (ca. 5V) anfangen zu zenern und kaputt gehen.
Also muss entweder ein kleiner Gleichrichter davor oder Du nimmst halt zwei antiparallel geschaltete Dioden. Weiterhin musst Du darauf achten, dass der Betrübsstrom auf (die üblichen) 30mA beschränkt wird. Also brauchst Du noch einen Vorwiderstand.
Das sind alles Centartikel, aber das genannte Modul würde halt alles machen.
Jedenfalls ziehen beide Varianten so wenig Strom, dass der Türdrücker net anspringt und Du trotzdem eine Kontrollmöglichkeit hättest.
Aber jetzt wär es erst mal wichtig zu wissen, was für eine Anlage das ist und dann kann man dir genau sagen, ob das geht und wie das aussehen muss.
Viele Grüße,
Uli und die Nasen
