L
l'electricien
- 344
Hallo!
In meinem Wohnzimmer hängt an der Decke eine Lampe mit 20 E14-Schraubfassungen. Die Lampe ist durchgehend mit ganz normalen kerzenförmigen Leuchtmitteln ausgestattet, die haben entweder 15 oder 25 Watt Leistung. Geschaltet wird diese Leuchte über einen ganz normalen Wechselschalter, also ohne Dimmer.
Neuerdings passiert es jedoch immer häufiger, dass beim Einschalten der Lampe ein Leuchtmittel durchbrennt und dabei gleich die jeweilige Glühlampe förmlich explodiert. Es gibt einen Funken, es knallt laut und anschließend habe ich die Scherben in der ganzen Wohnung verteilt auf dem Fußboden oder dem darunter befindlichen Esstisch liegen. Hinzu kommt dann immer noch der Schreck, den man bekommt.
In der Fassung befindet sich nach der „Explosion“ jeweils immer nur noch einzig und allein das Schraubgewinde des durchgebrannten Leuchtmittels. Sogar der komplette Glühfaden fliegt immer mit weg.
Woran kann so etwas liegen? Ich verwende grundsätzlich Markenleuchtmittel, meistens Osram. Und dieses Problem tritt immer nur bei der genannten Lampe auf. Habe weitere Lampen in meinem Haushalt, in denen die gleichen Leuchtmittel verwendet werden, aber da hatte ich noch nie so ein Feuerwerk, wenn mal ein Leuchtmittel durchbrennt. Habe mittlerweile schon immer Angst, die Leuchte einzuschalten…
Liebe Grüße
l‘electricien
Liebe Grüße
l‘electricien
